На сайте,Всё своими руками,скоро должна будет опубликована схема,на пик контроллере.Я лучше её соберу никакого головника не будет залил прогу в него,И забыл что такое не работает.Чем мудится с этой схемой.
Добавлено (22.10.2017, 20:53) --------------------------------------------- Вот здесь по ходу ошибка и кроется!Таймер А-2, третий вывод должен быть соеденён, с 6;2 А-3.Поэтому нехрина нечиго нерегулируется,а я чертил по схеме.Останется перерезать дорожки и попробывать.Завтро отпишусь.
Добавлено (22.10.2017, 21:00) --------------------------------------------- 4-ый;8-ой А-3,с плюсом.Дай бог здоровья тем людям которые знают,как на схеме подправить,а таким как я неучам быть внимательнее и другой раз думать.
григорий0861, ,,Есть предложение,для контроля на ногу 3 А2 прилепить светодиод с гасящим сопративлением ,как на А1,А3,в результате индикация трех микросхем
Блин на 200 процентов согласен.Но статью всё роано выложу сюда, после публикацыи,сПИК контроллером.Там я, автора просил реализовать всё в кнопочном управлении.Я незнаю на каком Пике всё будет реализованно. но надеюсь всё получится.С уважением Григорий.
Ребята очнитесь)! Оригинальная схема полностью рабочая. Проверена 47 раз))). Не надо ничего перезать и перепаивать. Макет платы оригинал, схема с расположением элементов оригинал))). Чего уж там у вас не получается не знаю. Схема проще некуда. С PIC контроллером будем ждать - очень интересно. Заводские сейчас все так реализованны. Надо будет только программатор достать или сделать. А что за сайт своими руками? Можно ссылку? Лучше в личку.
Естати. Я посмотрел внимательно схему для коптилки, в принципе все это можно реализовать на одном таймере. В полевых условиях выяснилось, что обычно регулируется только пауза между импульсами, а мощность всегда стоит на максимуме. Так как к катушкой зажигания много джоуль не получить не более 0.02, энергия вся растекается по изгороди и, если уменьшать мощность импульса, изгородь перестает выполнять свои функции. Схема эта выкладывалась на 1-2 страницы назад. Там просто надо будет подобрать частоту.
Добавлено (23.10.2017, 09:12) --------------------------------------------- Набери в яндексе сайт всё своими руками.Выскочит синий значёк КВЮ,туда зайдёшь и найдёшь.
Добавлено (23.10.2017, 14:24) --------------------------------------------- Списывался по почте с автором схемы,говарит что устройство будет ищё и с дисплеем.
Добавлено (23.10.2017, 16:57) --------------------------------------------- В общем я перерезал дорогу.4-тый вывод А-3 посадил на плюс,резистор R6посадил на 6;2 А-3.И всё машинка ожила заработала длительность,заработала чястота.Значит в схеме ошибка.
Добавлено (23.10.2017, 17:01) --------------------------------------------- Причём ожила моя плата,что я выкладывал,Я её подправлю в лай,потом выложу.
Добавлено (27.10.2017, 17:24) --------------------------------------------- ivanov2709!Интересно мне, почему я был не прав в разводке печятной платы по схеме?Если там ошибка,объяснить работу преобразователя,с расхождениями схемы.Если вы собрали 47-ем раз.И почему она неработала у меня?Пока не сделал,как предложил краб?Уважуха и благодарность таким людям.А статью ждёмс ,я списывался должна скоро выйти.
