Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Чт, 11.01.2018, 22:27 | Сообщение # 191
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
В 33 сообщении amarant стр 4 прилагает такую же схему только резисторы 1и2 другой номинал, где правильно?
Добавлено (09.01.2018, 23:19)
Просто плату вытравил начал компоновать, а переменники я ставлю прямо на плату и растерялся куда ставить R1 и если по ссылке от amarant то R13 не нужен, потом переделывать не хочется, плату креплю к корпусу переменниками, очень удобно.
Добавлено (11.01.2018, 22:27)
Собрал на трёх 555х, плату сделал универсальную чтобы можно было и по совету amarant coбрать и в оригинале и не пожалел. Подключил сразу по совету от amarant, заработала , но в режиме ловушки комаров то есть частота большая, переделал в оригинале заработала нормально всё регулируется правда искра миниатюрная, то есть заводской трансформатор не пойдет слабый, а катушки под рукой не было, завтра испытаю с катушками, а потом попробую к заводской притулить. Не понял что за потрескивание в схеме в такт генератору, у вас тоже?
Пт, 12.01.2018, 09:19 | Сообщение # 192
  Постов: 6802  Offline Друзья
smile А в темноте посмотри на плату внимательно
Отредактировал краб - Пт, 12.01.2018, 12:21
Пт, 12.01.2018, 11:00 | Сообщение # 193
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
Высокое напряжение
Сб, 13.01.2018, 07:03 | Сообщение # 194
viktorkolycev73791
Сегодня прежде чем курочить заводскую плату решил попробовать отремонтировать, улыбнулось элементарно отломилась от платы кнопка включения, жмешь контачит отпустил отошла, пропаял заработал электропастух. Жиденькие все.
Добавлено (13.01.2018, 07:03)
ivanov2709, спасибо за подсказку насчет микротрещин.
краб, спасибо что читаете наш бред и направляете в нужном направлении. Буду делать свой и в ремонте проще и таких фокусов не будет, может не так красиво но зато надежно, тем более большая часть сделана. Кстати заводской трансформатор не очень силен , без умножителя он еле искрит в схеме на 555х, а в заводской схеме искра максимум 6мм, так что есть шанс переплюнуть камрадов, а насчет цены я молчу. Я поставил iRF540 он вроде помощьнее 22А, будет ли без радиатора работать? Или ставить сразу iRFZ44 у него вроде 50А, как вы думаете, а то я не предусмотрел место для радиатора на плате, или все равно будет греться?
Сб, 13.01.2018, 08:41 | Сообщение # 195
поставил iRF540
У него сопративление в открытом состоянии перехода сток -исток порядка 0,04-0,07 ома,а у iRFZ44 ещё меньше,0,017 ома,это очень мало ,так что греться не должен,наверное будет холодным,но 540й чуть быстрее включается,а вот если поставить к примеру типа КТ 803,или КТ819,будет греть атмосферу из за приличного,по сравнению с полевиком,внутренним сопративлением
Сб, 13.01.2018, 23:15 | Сообщение # 196
viktorkolycev73791
краб, спасибо за информацию, а я все время считал что греется если не хватает мощности, да и с полевиками я мало что конструировал хотя все время руки чесались, спасибо что развили тему про Пирата и за эту тему спасибо, даже не представлял что так можно общаться и консультироваться на форуме до этого копался сам себе Что то получалось Что то нет и поделиться не с кем, радиолюбители с которыми я знаком живут далеко встречаемся редко и за время встречи разве все обсудиш, телефон тоже особо не обсудиш. Сегодня немного погонял с катушкой от жигулей правда с той что когда то выкинул, заменил на электронное зажигание, искра нормальная даже больше чем в заводском пастухе транз не греется, буду экспериментировать дальше.
Вс, 25.03.2018, 21:56 | Сообщение # 197
Goshano
  Постов: 1  Offline ОК
Друзя,ета схема слабовата-попробоите схем с триак и 20 uF -ето работает happy
Добавлено (25.03.2018, 21:56)
Автомобилная катушка не мог сдават болше от 0,05 Jl -sori about
Пн, 26.03.2018, 11:16 | Сообщение # 198
ivanov2709
Да. Вы правы. С этой схемой можно пасти овец на 3 га в три ряда прода с заводскими изоляторами. И коровы на 5 га, с любыми изоляторами.
А что за схема такая? Можете сюда выложить или в личку?
Сб, 31.03.2018, 21:39 | Сообщение # 199
viktorkolycev73791
ivanov2709, на пастбище еще не пробовал весна сегодня только показалась, а на столе сделанная на 555х показывает лучшие результаты от заводской. Кстати заводская после ремонта проработала не долго опять заглючила ещё не смотрел что случилось, но я сомневаюсь что смогу её отремонтировать, надеюсь на самоделки.
Добавлено (31.03.2018, 21:34)
Goshano, ждем схему если не трудно
Добавлено (31.03.2018, 21:39)
ivanov2709, кстати овцы рвут постоянно изгородь всё заводское в три ряда забодали соседские.
Сб, 14.04.2018, 20:34 | Сообщение # 200
asadula87
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый вечер всем.
Я тоже сделал электроизоляционные на трёх таймерах и остались не мало вопрос о увеличение мощности.
1. Кто пробовал параллельно поставить две котушки?
2. Как увеличить время накопления катушки?
