Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Сб, 02.06.2018, 19:59 | Сообщение # 221
alexandr-azd
  Постов: 10  Offline ОК
Цитата viktorkolycev73791 ()
У меня горел диод при непрерывной искре ,когда 555я на вернулась и когда был обрыв на регуляторе, транзистор тоже не выдерживает
Таймеры 555, по пайке проверил на работоспособность. Регулировочные тоже целые. Как победили это, просто заменили все и заработало?
Кстати, вопрос к форумчанам на обсуждение: думаю поставить диод по мощнее, 3,5 А, как думаете решит проблему)?
Сб, 02.06.2018, 22:43 | Сообщение # 222
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
Я поставил кд213, работает
Вс, 03.06.2018, 00:38 | Сообщение # 223
alexandr-azd
Насколько я понимаю это выпрямитель?! Ты его вместо диода поставил?
А то я, после того как сгорел вд2, заменил его на 3А диод- не работает, думал сгорел и транзистор, заменил- не работает, заменил ещё А3- не работает...пздц
Отредактировал alexandr-azd - Вс, 03.06.2018, 03:26
Пн, 04.06.2018, 06:28 | Сообщение # 224
viktorkolycev73791
alexandr-azd, а может катушку поменять? Кд213 обычный диод до 10А в импульсе до 100А 100в.
Добавлено (04.06.2018, 06:28)
Скорее всего пробитая катушка зажигания , я две новые навернул пока экспериментировал с искрой, потом летят транзисторы, диод,микросхемы, общем лавина поломок. На катушке с общим минусом сложно определить пробита или нет, проще заменить.
Пн, 04.06.2018, 20:56 | Сообщение # 225
alexandr-azd
Да тоже уже три купил. Вроде рабочие. Поменял диод на 10а поставил и транзистор по-мощнее- работало, пока не поставил мощность искры большую и не добавил частоту импульса, хотел посмотреть как часто может бить. Посмотрел, теперь вообще не бъет)). Буду выпаивать А2 смотреть на неисправность:(
Спасибо за советы!
Вт, 05.06.2018, 07:14 | Сообщение # 226
sa789
  Постов: 53  Offline ОК
У меня по началу тоже пробивало. К выводам катушки поставил стартер от лампы дневного света и к диоду что на транзисторе поставил конденсатор на 2кВ выпаял с платы кинескопа имп. тв да на диод по питанию который к катушке параллельно поставил разрядник полет нормальный. Друг собрал тоже вышибало то одно то другое внес изменения все нормально КРС не убегают.
Вт, 05.06.2018, 13:28 | Сообщение # 227
viktorkolycev73791
В принципе достаточно 4005 диода если все нормально, проверяй сначала генератор выход с него осцылографом, а потом силовую часть Подключайся.
Добавлено (05.06.2018, 13:28)
sa789 на какие выводы стартер? И какой разрядник? Подробнее пожалуйста.
Вт, 05.06.2018, 14:25 | Сообщение # 228
sa789
Стартер поставил между выводами катушки зажигания (где гайки). В качестве разрядника поставил лампочку без спирали (неонка часто в чайниках, утюгах ставят). Примерно делал как по этой схеме https://www.pocketmagic.net/wp-cont....sch.png
Вт, 05.06.2018, 18:18 | Сообщение # 229
viktorkolycev73791
sa789, понятно, спасибо.
Чт, 07.06.2018, 21:19 | Сообщение # 230
alexandr-azd
Подскажи пожалуйста, между чем и чем ты её впаял, согласно нашей схеме?
Спасибо!
Отредактировал alexandr-azd - Чт, 07.06.2018, 21:21
