Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Ср, 04.07.2018, 00:38 | Сообщение # 241
putinww88
  Постов: 3  Offline
И для людей которые съели пуд соли с с электроизгородью .Что вы скажите по поводу этой схемы нюансы, параметры и тд и тп по сравнению с 555
Ср, 04.07.2018, 06:44 | Сообщение # 242
sa789
  Постов: 53  Offline
biggrin вчера сделали длиннее забор пустили 2-ю катушку работает. Колышки брали в магазине по 18р для помидоров трубки пластиковые сейчас закончились поставили деревянные и сверху полтарашка изолятор гуд работает. Колышки ставим ломиком раза два ударил и туда кол стоят. По началу смотрели как только поставили искра с треском бьёт ей даже видно.
Пт, 07.12.2018, 21:19 | Сообщение # 243
ostrovyanec
  Постов: 35  Offline
Всем привет господа монтажники)) Вопросы появились,на схеме с 555 на переменниках третий контакт или перемычки? Далее,протравил,спаял всё как на схеме,игнорировав те самые "перемычки" за неимением некоторых элементов присобачил следующее: irf730, 1n4007(3шт.) И вместо переменника 100к воткнул 33к в итоге светодиод показывающий частоту импульсов просто светится,кстати,бп на 12в 0.2А помогите решить ребус)))
Пт, 07.12.2018, 22:02 | Сообщение # 244
  Постов: 6707  Offline Друзья
Цитата ostrovyanec ()
на переменниках третий перемычки
Всё таки нужен 100к,,
Отредактировал краб - Пт, 07.12.2018, 22:03
Пт, 07.12.2018, 22:05 | Сообщение # 245
ostrovyanec
  Постов: 35  Offline
Это то я знаю... важнее факт немигания диода. Проверял без катушки,но по идее таймеры то срабатывают и априори должен мигать,ведь так?
Пт, 07.12.2018, 22:05 | Сообщение # 246
smile Дал маху,схема
Добавлено (07.12.2018, 22:06)
Какого из них всё таки
Добавлено (07.12.2018, 22:09)
На 555 нога 3 можно смотреть обычным прибором,хорошо бы стрелочным
Пт, 07.12.2018, 22:17 | Сообщение # 247
ostrovyanec
  Постов: 35  Offline
HL2 который, таймеры исключено,у меня их много новых,перепробовал с десяток,эффек одинаковый,флюс отмыт тщательно,соплей нет,микротрещин тоже,прозванивал
Пт, 07.12.2018, 22:25 | Сообщение # 248
Легко проверить ,555 а3 которая,убрать в ноги 4 100 ом и проверь,ногу 4 соеденяшь с ногой 8 и отсоединяешь,смотришь результат на ноге 3,только р10 от транзистора отсоедени и всего делов smile
Пт, 07.12.2018, 22:46 | Сообщение # 249
ostrovyanec
  Постов: 35  Offline
Не хотелось бы сейчас всё перепаивать,решил всё проверить,в итоге выявил следующее,на переменнике 1мом в припаянном состоянии 100к в отпаянном опять 1мом,волшебство?... на выводах к катушке 11,5вольт,не скачет,а вроде должно?
Сб, 08.12.2018, 06:24 | Сообщение # 250
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
А на проводах идущих к переменнику сколько? Тут все это изжевано уже не один раз. ПРоверяйте монтаж платы. Дорожки на наличие соплей, сопли могут быть и не видны глазу, надо тестером все отзванивать.А 100К там и будет по схеме то стоит резистор на 100к, вот его и показывает). Ошибка в другом месте. Тщательно все проверяем. Той ли стороной диоды впаяны, те ли резисторы стоят, сопли между ножками таймеров и между дорожками. ВОзможно имеет место быть недотрав. Ну и транзистор может оказаться битым.
Добавлено (08.12.2018, 06:26)
А пробить его его замкнутая катушка, так что если ваша катушка с металлалома, то это будет повторяться долго, пока катушку не смените.
