  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Вт, 11.12.2018, 20:05 | Сообщение # 261
ostrovyanec
  Постов: 27  Offline
Понял вас парни,надо потрошить закрома значит
Ср, Вчера, 14:16 | Сообщение # 262
ivanov2709
  Постов: 297  Offline Друзья
Цитата краб ()
Действительно,глина здесь не надежна
Мужики собрал я на этой глине, этих плат 63 штуки))). В основном пробивает транзитор и диоды из-за замкнутый катушки. Коднесаторы и таймера ни разу не дохлы. После молнии горели таймеры. То снова конденсаторы были целы.
Добавлено (12.12.2018, 14:19)
Цитата ostrovyanec ()
Меня смущают несколько моментов...
Пока не запаяешь таймеры напрямую на плату - не будет тебе счасчатья.
Тестер на режим прозвонки. И каждую дорожку прозваниваешь. КАЖДУЮ - даже если она кажется целой.
Каждые соседные дорожки звонишь между собой, ножки таймера сопротвиление между каждой ножкой килоомы. Вижу плата перетравленна, и флюс был не очень, как раз в таких ситуациях может лечь коротыш между дорожками в виде тонкого оловянного волоска, который видно только под лупой.
Ср, Вчера, 17:24 | Сообщение # 263
ostrovyanec
  Постов: 27  Offline
Транзистор в норме,жменя транзисторов новых однозначно не будет убитой,плата да,перетравлена,забыл соли добавить в раствор))) но это всё лирика,диоды проверял,почему-то разность на пропуск в пределах 0,3 ома,пока нет времени микрухи перепаивать,но обязательно попробую,оловоотсос есть,так что заморочек не предвидится,по результату отпишусь.катушку пока не подключал(а смысл?)всё равно пока ток стабилен
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
