Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Вт, 11.07.2017, 22:45 | Сообщение # 41
XNKh32
  Постов: 95  Offline ОК
Цитата Рашидт ()
65 000р -75000 Первый с лева. Продаётся официальным хозяйствам. Аналоги в России отсутствуют."
Где с лева?
Цитата Рашидт ()
Полуавтомат. 23 джоуля
Хороший товар хороших денег стоит. 1 Джоуль=1 вт.сек Также 1Джоуль это 1 ампер в секунду при напряжении 1 вольт. Не плохо бы узнать каково напряжение этого пастуха и время импульса.
Добавлено (11.07.2017, 22:17)
Эта формула применяется в задачах с участием электричества.
Для вычисления энергии (Дж) умножьте мощность (Вт) на время (с). Устройство, мощность которого равна 1 Вт, потребляет 1 Дж энергии за каждую 1 с. Например, вычислим энергию, допустим мощность пастуха 230 вт, время 0.1 сек. получим 23 джоуля.
230 вт при напряжении 10 тыс воль по закону Ома I = P/U
Получим 0.023 А (23 ма) ток искрового разряда.
А если напряжение пастуха 2000 вольт, то 0.115 А (115 ма!)
Это уже похоже на хорошую вещьщьщьщь!
Добавлено (11.07.2017, 22:19)
Это вам не 10 ма!
Отредактировал XNKh32 - Ср, 12.07.2017, 06:36
Вт, 11.07.2017, 22:56 | Сообщение # 42
Рашидт
  Постов: 12  Offline ОК
А я пользуюсь такой формулой: Наши 5 быков и 12 овец, за 2 недели объели до земли участок - 25 на 25 метров т.е. 625 кв.м..... Пастуха хотим поставить на 1 Га, т.е. на участок - 100*100 м, т.е. 10000 м2, что соответственно в 16 раз больше. И исходя из этих данных, 2 недели умножаем на 16 = 32 недели, что соответствует 8 месяцам..... Т.е. до выпадения снега, нашей скотине хватит этого участка. Сейчас главное - чтоб на них действовал заряд и чтоб они правильно его поняли (лучше не подходить к проводу, а не бежать вперед))))
Ср, 12.07.2017, 01:35 | Сообщение # 43
  Постов: 3464  Offline Друзья
Пора открывать на форуме раздел *Фермерское хозяйство.Основы животноводства*...
Ср, 12.07.2017, 09:03 | Сообщение # 44
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
хорошая идея. мне по этому поводу много вопросов задают.
как сделать электроизгородь
какие материалы применять
как подлючать.
раздел будет популярным
XNKh32, Рашидт, почитайте где-то в начале форума один инженер занимающийся разработкой электропастух предоставил совсем другой расчет. В котором наша плата с катушкой обычная пъезозажигалка)))
Ср, 12.07.2017, 11:40 | Сообщение # 45
XNKh32
Читал, но предпочитаю сам все проверить и пересчитать. До меня не сразу до шло, что мДЖ, это мили джоули, мега Джоули, это МДЖ! А мега Джоули, пишется МДж. В первом случае буква м маленькая во втором случае м заглавная. В третьем случае первые две буквы заглавные, последняя маленькая.
Вот и выходит, что катушка от электронного зажигания 100 милли ДЖ, = 0.1 Джоуля.
То есть 0.1 вт сек.
0.1 вт разделим на 35 тыс вольт = 2.8 не милли ампер, а микро ампер! А это вообще ни о чем, даже если принебречь сопротивлением тела свиньи. Естественно, что я скопировав устройство на практике стал подозревать, что baklanov-nikita[b] абсолютно прав.
Потом пересчитал и давай напругу понижать, мощность повышать, энергию импульса на максимум выкручивать, возможности коммутации транзисторов увеличивать. Ибо таймеры нам дают частоту и скважность, а полевой транзистор коммутирует всю возможную мощность источника питания, выходной трансформатор сознает нужное напряжение. И ведь добился нужного эффекта.
Поэксперементировав, пришел к выводу, что надо мотать свой трансформатор на сердечнике необходимой габаритной мощности и соответствующим проводом, чтобы обеспечить нужные джоули.
Итак:
1. Электронная платка нужна для создания импульсов и их регулирования. Причем именно эта хороша тем, что есть регулировки частоты и скважности(работа тока в джоулях в сек).
А если это не нужно можно просто и блокинг генератор спаять.
2. Выходной трансформатор обеспечивает нужное напряжение и силу тока .
3. Источник питания отвечает за отдачу необходимой мощности устройству.
4. Полевой транзистор за перекачку этой мощности.
Поэтому для меня теперь осталась одна проблема, это создать частоту в 250 гц.
Иногда подумываю спаять мультивибратор и нагрузить его полевичком, заранее просчитав и частоту и длительность импульса. Или подробнее изучить даташит на не 555.
Добавлено (12.07.2017, 11:09)
ivanov2709, Скоро можно будет новую услугу оказывать, трансформаторы выходные мотать! Только ст. 238 УК не даст. И использовать подобное устройство можно будет только в собственном свинарнике, а то в УК санкция минимальная в 200 тр. Волей не волей за 70к купишь себе сертифицированного пастуха.
Добавлено (12.07.2017, 11:40)
В этом случае и с катушкой зажигания сойдет.
Тогда надо учесть, что на 1км, надо не менее 0.1 дж. А нашего пастуха с его энергией как раз и хватит на 700м- 1км. Это если в нем будет катушка от микропроцессорного зажигания с энергией разряда 100 мили Джоулей.
На 10 км, надо 10 таких катушек или самодельный трансформатор или методом подбора выбрать транс из имеющихся и пересчитать по формулам закона Ома.
Ср, 12.07.2017, 12:24 | Сообщение # 46
ivanov2709
Не надо. На 1 га работает любая катушка проверена на коровах и овцах. Скоро будет видео, не успеваю просто.
Бешеных быков и хряков никакая пастух не остановит.
Кстати, сколько стоит сертификат?
Ср, 12.07.2017, 18:49 | Сообщение # 47
XNKh32
Так я и не спорю, работает же и у меня все работает. Я про работу тока за одну секунду. Нету в катушке даже Джоуля. Надо трансформатор и источник питания соответствующий ват на 250 и джоулей в импульсе за 0.1 секунды 25, но это мое мнение и лично мои потребности, к чему я и продвигаюсь.
Видео в нете есть, там эта схемка с ардуино скрещена и автор показывает как пасутся его свиньи, вроде как вьетнамки вислобрюхие.
Чт, 13.07.2017, 19:18 | Сообщение # 48
XNKh32
Пересмотрел видео, извиняюсь, с ардуино скрещен коммутатор от жигулей.
Добавил к устройству вот такие два 3х амперных диода на радиаторе. Маловато конечно 6 ампер, но погоняю, по тестирую.
Отредактировал XNKh32 - Чт, 13.07.2017, 19:38
Чт, 13.07.2017, 19:30 | Сообщение # 49
XNKh32
А вот так вот выглядит все устройство разложенное на полу.
Чт, 13.07.2017, 19:37 | Сообщение # 50
XNKh32
Справа трансформатор питания с выпрямителем и сглаживающим пульсации конденсатором.
Слева выходной трансформатор от старинного ТВ. Первичной обмоткой работает обмотка питания накала ламп 6.3 вольта.
Вторичная выход на 220 вольт.
Выпрямитель на 50 ампер. Греется!
Обязательное дополнение - свеча зажигания в качестве разрядника иначе витки выходного трансформатора прошивает.
