Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Статика идёт по массе
Сб, 15.07.2017, 19:17 | Сообщение # 1
DocKlein
  Постов: 60  Offline ОК
Добрый вечер. Всем известная схема люстры Чижевского:
К ней подключен умножитель напряжения. Есть неприятный момент в режиме работы. От умножителя по массе идёт статика в источник напряжения. Есть ли способ убрать эту статику?
Первая идея которая приходит на ум - сделать заземление. Но что если мы питаем не от розетки как в схеме, а от блока питания или аккумулятора. Есть ли другой способ убрать нежелательную статику?
Отредактировал DocKlein - Сб, 15.07.2017, 19:18
Сб, 15.07.2017, 21:51 | Сообщение # 2
  Постов: 11698  Offline
Попробовать другой транс поставить, который не связан с массой БП. То есть гальваническую развязку (4 вывода)
Вс, 16.07.2017, 15:06 | Сообщение # 3
nefedot
  Постов: 12  Offline ОК
Судя по всему это катушка зажигания, когда-то собирал подобное, не понравилось-перепробовал несколько катушек, но все они сильно шумели (буквально трещали во время работы). Есть другие схемы ВЧ и НЧ по принципу работы, в основном на сердечнике от строчника, но тогда придётся транс во избежании пробоя заливать полностью парафином. Сам я заливал ещё и собранную навесом часть устр-ва (диоды и конденсаторы) сложив всё в картонную коробку. Есть схемы на заводских строчниках и умножителях. Сам я попользовался некоторое время, а теперь просто пылится. Знакомым которым собирал давно уже повыбрасывали (бесплатное не жалко).
Добавлено (16.07.2017, 15:04)
А пробивать катушку зажигания может из-за того, что вытекло масло.
Добавлено (16.07.2017, 15:06)
Ошибся, катушку не пробивает, а так и должно быть и это не ухудшает работу устройства.
