Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Умножитель для ЭШУ (1337)
Умножитель для ЭШУ
Пн, 04.09.2017, 00:35 | Сообщение # 1
ameba123
  Постов: 30  Offline ОК
Привет, если кому не сложно объясните принцип работы умножителя напряжения, спасибо.
Диоды R5000(последовательно) Конденсаторы на 10Нф
Генератор zvs максимально скомканный на куске текстолита.
питание 16v.
Вариант если не объясните.
(возможные)Варианты умножителей на 100ватт.
Данный но на большее напряжение.
почитав, рис.4 самый надежный.
Отредактировал ameba123 - Пн, 04.09.2017, 00:44
Пн, 04.09.2017, 21:33 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
ameba123, В интернете всё разжовано до нельзя. Сложного ничего нет если есть понимание как проходит напряжение через диоды и как работают конденсаторы. Если в кратце, то при открытии диода конденсатор заряжается, а при закрытии, конденсатор отдаёт напряжение в цепь.
Вт, 05.09.2017, 02:46 | Сообщение # 3
ameba123
Спасибо я все понял.(правда)
