Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Помогите разобраться со схемой лампового высокочастотного фа
Пт, 08.12.2017, 04:58 | Сообщение # 1
AlFedorov
  Постов: 2  Offline ОК
Достался мне в наследство ламповый прибор. Сделан в 80-х. Металлический ящик. Сверху медная иголка, изолированная от корпуса через фторопласт, на которой горит разряд.
Вскрыл, отрисовал схему. Внутри триод Г-811, последовательный колебательный контур из высоковольтного дискового конденсатора и катушки, намотанной на фторопластовую пластину. Есть анодный дроссель по питанию.
Есть система управления сеткой в виде набора конденсаторов и потенциометров. Похожа на обычный гридлик. Вращением ручек можно подключать разные конденсаторы и двигать потенциометр. Это меняет форму разряда - от спокойного коронного факела до трескучих синих веток, расползающихся шарообразно как в светильнике "плазменный шар".
Положил на ящик щуп от осциллографа, померил сигнал. Идут волновые пакеты, примерно прямоугольной формы с заваленными фронтами. Внутри пакета - частота 25 МГц. Расстояние между пакетами - звуковой частоты от сотни герц до десятка килогерц, регулируется ручками "гридлика".
Не понимаю, как работает эта схема. Нарыл, что это сверхрегенератор. Только работает он на паразитных параметрах лампы и проводки.
Обратная связь отбирается с помощью паразитной емкости анод-сетка, с помощью паразитной индуктивности провода до "гридлика" и индуктивной составляющей входного сопротивления колебательного контура. Получается индуктивная трехточка. Работает чуть выше резонанса колебательного контура. Замыкает контур емкость анод-сетка.
Не пойму, как нарисовать эти паразитные параметры на схеме, чтобы образовалась индуктивная трехточка.
Пт, 08.12.2017, 04:59 | Сообщение # 2
  Постов: 4030  Online Модератор
AlFedorov, В открытом виде пжл. http://u.to/vk1aDg
Пт, 08.12.2017, 06:26 | Сообщение # 3
  Постов: 1833  Offline Друзья
Для чего эта шумящая по всему эфиру штука ?
Пт, 08.12.2017, 16:09 | Сообщение # 4
AlFedorov
Подправил
Для чего это? Ну... факельный разрядник ))
Воздух можно ионизировать, пыль из комнаты собирать.
Отредактировал AlFedorov - Пт, 08.12.2017, 16:11
Пт, 08.12.2017, 17:52 | Сообщение # 5
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
На факельник похоже)
Вот нечто похожее http://radioskot.ru/forum/15-5053-240971-16-1427313938
