Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Дополнительная обмотка на ТДКС (как правильно намотать.)
Пт, 15.12.2017, 19:30 | Сообщение # 1
ворчун
  Постов: 4  Offline ОК
источник высокого напряжения понадобился ,схему в макете собрал ..отладил ,-транзистор теплый ..снаббер горячий ..но терпимо..получил рассчетно-опытным путем 10 витков ,с ними и проверял. (сжег 1 транзистор по причине паразитного возбуда схемы). укоротил проводки и более правильно подключил ключевой транзистор и дросселя..схему генератора на шим контроллере конденсатором по питанию защитил. но вот когда стал в коробку все собирать ..возник вопрос-О НАМОТКЕ ДОП. обмотки ..как распологать скобу стягивающую магнитопровод ТДКС..- снять её ..намотать 10 витеков и обратно одеть..или мотать не снимая.. чтоб она как и магнитопровод под витками обмотки осталась..но вроде там частоты высокие а скоба просто железка ..вот и не могу понять-как правильнее будет ..мож кто подскажет?..коллеги..
Пт, 15.12.2017, 22:09 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Скоба не мешает, основной магнитный поток замкнут через сердечник
Пт, 15.12.2017, 22:21 | Сообщение # 3
ворчун
[)еНиС, за ответ пасиба.
а потери не вносит?..все таки железка и частоты под 60 кГц..я отвертку в индукторе спалил..-хотел виток подправить..-только внутрь катушки сунул..оно тут же до красна..и из пластмассы жало отверточное выпало..а тут тож железка внутри катушки вместе с ферритом ..-вот и терзают сомнения..
Сб, 16.12.2017, 02:15 | Сообщение # 4
[)еНиС
В индукционке вся энергия вкачивается в отвертку, здесь в сердечник к тому же из сердечника энергию вторичка забирает. Конечно потери есть но они ничтожны. Если бы были существенные потери, очевидно, в телевизорах бы не применяли строчники с железной рамкой стягивающей феррит biggrin
Сб, 16.12.2017, 08:30 | Сообщение # 5
ворчун
[)еНиС, пасибо!
про старый ТВС от старых телеков то как то я и забыл..,а там действительно железная стяжка через обе катушки проходит ..чтоб сердечник стянуть...
а так то еще вот отсюда картинка с намотанной первичкой на ТДКС смутила..
https://www.drive2.ru/c/1739717/
сходил в гараж..поорылся..-нашел ваще раритет..-строчник от телевизора КВН ..там железка точно через обе катушки по ферриту обе половинки сердечника стягивает... wacko
Вс, 17.12.2017, 03:29 | Сообщение # 6
[)еНиС
Он может лоханулся при сборке просто, а потом чтоб не перематывать напялил стяжку поверх катушки biggrin
