  • Страница 2 из 2
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ребят, нид э хелп с факельником
Вт, 30.01.2018, 20:58 | Сообщение # 11
  Постов: 6807  Offline Друзья
smile Когда лампа краснеет то она погибает и довольно быстро,особенно 6п45с,ей наверное топить можно smile ,может и анод продырявится,вобщем призкак плохой,,просится замена на что то другое по свежее или по мощнее типа гк71,гу81,у них анод графитовый и факел наверное попрет
Ср, 31.01.2018, 11:59 | Сообщение # 12
KoN4ik
  Постов: 8  Offline ОК
краб, факел уже есть, перегрева нет(не краснеет анод) даже при долгом включении, но вот факел теперь "пердящий", будто 50гц частота... Попробую с ОС поколдовать
Ср, 31.01.2018, 20:02 | Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Цитата KoN4ik ()
мощности и тока.
Закон Ома U=R*I
Мощность (в простейшем случае) W=U*I
Развязка не может дать больше своей мощности - как результат ток растет напряжение падает, но мощность постоянной остается. У тебя напряжение проседало при включении из-за нехватки тока, то бишь мощности твоей развязки, все связано))
По питанию после диодов поставь несколько керамических конденсаторов 0,1мкФ, последовательно воткни небольшой дроссель. Перед диодами поставь фильтр из АТХ выдранный - бифилярный дроссель и его обвязку в виде конденсаторов. Срать в сеть будет меньше, но будет. Я ничего не замечал на счет приборов, у меня был на 6п36с (вроде) питание от сети через диодный мост и по питанию литы+керамика, все работало, электроника не глючила (во всех современных девайсах стоят фильтры так что, можно не бояться)
По поводу жужжания увеличивай емкость литов в питании и мост диодный ставь. Должно перестать жужжать если в этом питание виновато
Сб, 24.02.2018, 17:40 | Сообщение # 14
KoN4ik
[)еНиС, кароче сделал развязку через транс ТС-270, факел стал выше и чище. Оттуда же и накал беру. Хочу попробовать сделать на ГК-71 в будущем. Сейчас занимаюсь усилком для модуляции аудио. До этого пробовал с китайским усем от пк колонок, но был жуткий фон, пердёж. Решил сделать на ТДА7294, всё купил, а вот текстолит кончился( Жду, когда превезут, чтобы собрать и быстрее опробовать))
  • Страница 2 из 2
