Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Автоматический коммутатор нагрузки (Коммутатор по сигналам GPS-времени переключает выход)
Чт, 01.03.2018, 20:32 | Сообщение # 1
malish124
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте,
Пишет вам полный профан в делах радиотехники и радиоэлектроники.
Суть вопроса вот в чём:
Первичный источник - бензиновый электрогенератор. Дальше выпрямитель ELSS3000-144. Дальше блок коммутации, который формирует из спрямленного тока прямоугольные импульсы в линию с нагрузкой. Импульсы разнополярные с паузами.
Так вот, бензоагрегат сходит с ума от такой нагрузки, в итоге выходная мощность половинная. Хотя я могу ошибаться и проблемы в данном случае больше с выпрямителем. Бензиновый агрегат 2кВт (2.6кВт при кратковременной нагрузке), выпрямитель 3кВт. Система однофазная.
Итак, идея в том, чтобы, в момент паузы между импульсами, автоматический коммутирующий блок, находящийся между выпрямителем и коммутатором генератором прямоугольных импульсов или выпрямителем и бензиновым агрегатом, переключался на другую нагрузку (электроплитку), через которою бы выравнивалась нагрузка на бензиновый генератор. И таким образом поднять выходную мощность. Также надо отметить, что импульсы формируются по точному времени GPS.
Опытно проверено, что при увеличении частоты импульсов (укорачивании импульсов и пауз) выходная мощность возрастает. Что свидетельствует, что не будь пауз, генератор бы выдавал мощность повыше половинной. Но к сожалению нам не нужны короткие импульсы для работы. Требуются именно более длинные, с такими же паузами (100х100 мс и более или 2.5Гц и ниже).
Заранее благодарю за ваши ответы!
Отредактировал malish124 - Чт, 01.03.2018, 20:35
Пт, 02.03.2018, 04:16 | Сообщение # 2
  Постов: 1847  Offline Друзья
Я думаю необходим некий "буфер" после выпрямителя , например из аккумулятора либо конденсатора , А у любого генератора (кроме инверторного) есть инерция , обычно система поддержания оборотов механическая на балансирах , она в принципе не может быстро работать . Отсюда выход , либо буфер после выпрямителя , либо инверторный генератор , либо мощнее генератор , что бы нагрузка его не так дергала ....
Пт, 02.03.2018, 13:34 | Сообщение # 3
malish124
Хорошая идея, Tygra, попробуем протестировать! Тогда еще профанский вопрос:
Как думаете, при нагрузке 8 Ом, 16 A, 128 В хватит нам 3 конденсаторов с параметрами 2200 мкФ 400В?
Заранее спасибо!
Вт, 06.03.2018, 07:19 | Сообщение # 4
pifagoreec
Этого хватит ориентировочно на 45 мсек. (1АМПЕР * 1СЕКУНДУ = 1ФАРАДА * 1ВОЛЬТ = 1КУЛОН (заряд))
Опять же: на зарядку конденсатора и выдачу рабочего импульса придётся затратить энергии в 2 раза больше.
Кстати - это при условии, что конденсатор полностью разрядится - до 0 в.
Может быть использовать индуктивность (т.е. ДРОССЕЛЬ)?
Отредактировал pifagoreec - Вт, 06.03.2018, 08:41
