Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Чем заменить регулятор тока на 220V? (Альтернатива для запитки самодельной парительной станции)
Сб, 07.04.2018, 02:36 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 86  Offline ОК
Доброй ночи эксперты по работе с высоким напряжением, есть задача решить которую самостоятельно не могу, изготовил на токарном станке малогабаритный корпус парительной станции (на покупку готовой средств не хватило), намотал из 0.8 нихрома 5 микрокойлов по типу звезда, по мультиметру в районе 4 Ом, проблема одна, станция должна запитываться от 220V но т.к этого слишком много для подобной намотки надо чем то ограничить мощность, в идеале чтобы койлы в течении секунды успели раскалиться до красна, как это можно реализовать откинув в стороны дорогие регуляторы переменного тока и трансы?
Сб, 07.04.2018, 05:27 | Сообщение # 2
  Постов: 1867  Offline Друзья
симисторный регулятор напряжения .... или купите готовый триммер для лампочек , они кажись до 2квт есть , в виде выключателя света с крутилкой ...
Пн, 30.04.2018, 14:22 | Сообщение # 3
sergeu15794
  Постов: 27  Offline ОК
скажите сделал симисторный регулятор напряжения плохо работает место нагрузки взял лампу 220 в крайнем левом положений переменика лампа горит во весь накал в среднем положений наполовину и в правом положений тоже весь накал динистор менял в двух положений
Пн, 30.04.2018, 16:56 | Сообщение # 4
  Постов: 6822  Offline Друзья
Немного проще ,но работает,такие примерно стоят в настольных лампах,я ставил на паяльник,описание
Регулятор мощности на симисторе BTA12-600
Пн, 30.04.2018, 17:02 | Сообщение # 5
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
C1-1мкФ.
Но , скорее всего , симистор издох.
http://radioskot.ru/_fr/140/9873801.jpg
200 Ом мало эта схема для ку208г у него ток упр. до 400мА , а у твоего 35мА .
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 30.04.2018, 17:12
Пн, 30.04.2018, 17:18 | Сообщение # 6
GRAB9142
Зачем скрестил мой ответ с этой схемой ?
Напряжение на ёмкости не поднимется выше 28 вольт - это пробитие динистора .
Ёмкость можно и на пол микрофарада поставить .
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 30.04.2018, 17:21
Вс, 06.05.2018, 20:05 | Сообщение # 7
sergeu15794
заменил с1 на 1 мк заработало а диак можно любой стороной паять проверил
Пн, 07.05.2018, 09:18 | Сообщение # 8
GRAB9142
Всегда рад !
Динистор DB3 - симметричный , поэтому полярность ему конечно же не важна .
Повторюсь , схема создавалась для управления КУ208Г , и в ней указан простой динистор КН102А .
И , напряжение отпирания КН102А : 20В, а DB3 : 28-36В .
Это и могло стать вашей причиной , и пришлось корректировать ёмкость , хотя и с тем динистором для запаса по мёртвой зоне вначале , ёмкость приходилось увеличивать .
Кстати , находил схемку , в которой лавинный пробой пользовали у КТ815 и он был на уровне 8 вольт .
Добавлено (07.05.2018, 09:11)
Зачем всё это нужно ?
- А , почитайте-ка , например , здесь :
Взгляните на номинал С1 , кстати , на этой схеме .
А отсюдова вывод : на буржуйском ширпотребе DB3 - нормальный регулятор не построишь ! biggrin
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 07.05.2018, 09:33
Вт, 05.06.2018, 15:56 | Сообщение # 9
sa789
  Постов: 57  Offline ОК
С импортного (двигателя часто накрываются) пылесоса готовый регулятор.
Вс, 29.07.2018, 18:31 | Сообщение # 10
sergeu15794
подскажите сгорел электронный транс 160 ват 12 вольт немогу разобраться пнизу по схеме возле конденсатора с1 резистор какой стоит по схеме его нетуhttp://go-radio.ru/elektronniy-transformator.html
Отредактировал sergeu15794 - Вс, 29.07.2018, 18:34
