Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Регулируемый источник тока до 100 Ампер
Пт, 15.06.2018, 15:03 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 86  Offline ОК
Знатоки радиолюбители, подскажите выход из ситуации, имеем потребителя, которому требуется запитка в районе 80A - 100A, ток может быть как постоянным так и переменным, вот как запитать потребителя на такие большие токи? может есть какой вариант на Aliexpress или можно самому собрать подобный прибор, только где взять нормальную схему? к слову диммеры для лампочек не предлагать, не успел заказать - вспыхнул при первом же включении.
Пт, 15.06.2018, 17:46 | Сообщение # 2
Раиогубитель
  Постов: 102  Offline ОК
конкретно скажи что за потребитель?
Пт, 15.06.2018, 18:11 | Сообщение # 3
andruaspire
несколько нихромовых спиралей для печи для обжига керамики общим сопротивлением, если верить мультиметру с его погрешностью в 2% где то 72 Om, намотаны на оправу 15мм + имееться тен для нагрева воды, но у него вся маркировка практически стерта думаю где то тоже в районе 60A - 80A должно быть, вот и думаю из чего можно выжать хотя бы 80А, тен впринципе особо и не важен, просто хочу его проверить жив он еще или нет, а вот печ для обжига позарез нужно запитать но 220V слишком много, понизить не чем, димеры для лампочек вовсе сгорают в момент, я так полагаю либо из за плохого качества дешевой платы, либо потому что просто не преднозначены для даной нагрузки
Пт, 15.06.2018, 18:52 | Сообщение # 4
Раиогубитель
72 ома этож не 80 ампер, диммера киловатного вполне хватит
Пт, 15.06.2018, 19:12 | Сообщение # 5
andruaspire
не соглашусь, спирали сделаны из нихрома 0.8мм я на них парю на боксе, так вот из расчета 2 спирали намотанные на оправу 1мм питает 1 акк выдающий ток до 25А и это в пике несколько милесекунд, да и то требуется 2 акка чтобы нормально на мехе запитать до требуемой мощности в 150 ват, а тут тот же сплав, но намотан на оправу 15 мм виток к витку, длинной около 4-5 метров, представляете сколько потребуется таких акб по 25А каждый, что бы запитать такую спираль до 1500 градусов, потому и думаю где то до 100А точно правда регулировать температуру точно придется градусов начиная с 350 как многие керамисты рекомендовали в своих видео, так вот допустим примерно извесна мощность, которой это дело нужно питать, известно что эту самую мощность еще надо регулировать в сторону понижения начиная с тех же 100А, а вот что не известно так это то, где взять схему такого устройства для сети 220V и каких габаритов это устройство выйдет, задача то нестандартного характера.
Пт, 15.06.2018, 19:44 | Сообщение # 6
  Постов: 2956  Offline Друзья
andruaspire, Посмотри,может что и получится...Если сварочный ток регулирует,то и для твоих целей подойдёт.
Пт, 15.06.2018, 20:10 | Сообщение # 7
andruaspire
интересно, может и правда есть шанс запитать, хоть займусь лепкой керамики
Пт, 15.06.2018, 21:45 | Сообщение # 8
fraer
  Постов: 882  Offline Друзья
так обычным теристорным регулятором, с теристором на 200А а луче на 500А. а если твои тены подключить от сварки инверторной? 50-70вольт и ток 0-200А
Пт, 15.06.2018, 22:27 | Сообщение # 9
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
andruaspire, есть полно готовых устройств, гуглятся по словам "Симисторные регуляторы температуры", мощность до 60 кВт, температура регулируется. Есть и просто регуляторы мощные.
Диммеры слабоваты будут, да и плавный пуск не помешал бы, т.к. холодная спираль потребляет намного больше мощности.
На старых козловых кранах скорость крюка регулировалась фазовыми регуляторами с 200 А симисторами, можно поискать схему у энергетиков.
Есть симисторы типа BTA100-1200 (1200В, 100А), с небольшими доработками (ток УЭ великоват) даже самые простые схемы регуляторов должны работать.
