  • Страница 1 из 3
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ионофон на лампе
Ионофон на лампе
Ср, 13.02.2013, 16:06 | Сообщение # 1
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
Товарищи! Подскажите схему ионфона на лампе
Ср, 13.02.2013, 17:00 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
В моей статье про катушку Теслы собран ионофон на TL494. Собирай его и в катод ставь транзистор и модулируй радиолампу. Есть еще вариант. Во вторую сетку радиолампы ставят, последовательно с резистором, трансформатор сетевой например. Ставят его первичкой. А на вторичку с мощного услка подают звук. Тогда звук чище, но тише (мне кажется).
Схема
Чт, 14.02.2013, 11:19 | Сообщение # 3
Mikhal7
Разве модулируют лампу?Вроде же сигнал....
Чт, 14.02.2013, 17:46 | Сообщение # 4
[)еНиС
Mikhal7, модуляция идет по катоду радиолампы (если с транзистором). ТЛТ494 сама выступает в роли генератора, который уже модулирет лампу, а звук модулирет уже саму микросхему. Т.е. на лампу идет модулированный звуком сигнал biggrin biggrin Или как то так
Вс, 17.02.2013, 13:20 | Сообщение # 5
Mikhal7
Подправьте пожалуйста
Вс, 17.02.2013, 14:47 | Сообщение # 6
[)еНиС
Ето что? Плата ионофона?
Вс, 17.02.2013, 16:04 | Сообщение # 7
[)еНиС
Вот, держи
Добавлено (17.02.2013, 16:04)
Все детпли подписаны, наведешь на деталь, высветится номинал
Сб, 07.06.2014, 14:40 | Сообщение # 8
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
как думаете заработает такая схема?
чуть переделал под себя эту,у меня конечно есть тл494,но я ее недолюливаю,феты у меня есть только irf630,так что питание не от сети
Добавлено (07.06.2014, 14:40)
ах да,там у меня ошибочка Rт идет на землю
Сб, 07.06.2014, 15:27 | Сообщение # 9
[)еНиС
Нет! Ты так только микру спалишь! Нужен предварительный каскад или драйвер фетов. Можно на паре биполяров каскад сделать и потом качать гдт и полумост, как на схеме ниже
Сб, 07.06.2014, 16:08 | Сообщение # 10
NKR13265
[)еНиС, вообще то сг-шка пару фетов потянет без проблем,тем более irf630.Видел схему ибп,там по такой же схеме он тянет irfp450.
  • Страница 1 из 3
