NKR13265, почитай статьи про полумосты и катушки полумостовые или строчники. Видел хорошую статью там полумост на ир2153 сделан, так там дуги по 10-20см
[)еНиС, а зачем мне ир,мне ионофон хочется собрать,сначала вообще думал хрень мелкую сделать,что бы был,но встретил ту схему,ну и гулять так гулять,решил так с сг-шкой поступить.
Подскажите, как правильно модулировать сигнал на катод лампы, если питание самой лампы идёт с сетевого умножителя? Через Фет? Или надо каскад делать, чтобы тл-ка не сгорела?
KoN4ik, можно попрбовать мощным биполяром с большим напряжением, больше 600в. ТЛку отдельным бп питай и на базу сигнал гони относительно эмиттера. сам Транзистор на радиатор поставь.
Можно попробовать и фет тоже на напряжение более 600в и ток на десяток А
