Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Точечная сварка, увеличение мощности. Нужен совет (Как увеличить мощность сварки)
Пн, 19.11.2018, 01:20 | Сообщение # 1
GTS
  Постов: 4  Offline ОК
Здравствуйте, я имею трансформатор от микроволновки, и просунул в нее через вторичку три провода. Использую для сварки АКБ 18650, через плату управления импульсом. Вот и вопрос такой. На видео многие умудряются просунуть 4 круга витков в нем, но я максимум ели сую 3.
Можно ли взять второй трансформатор и вырезать у обоих верхушки , соединить, и уже вместо 3, я смогу просунуть 6 витков.
Такая схема сработает для увеличения мощности?
Если да, надо ли 220 в, подавать на верхний первичную обмотку?
Или скажите могу ли я урезать сердцевину что бы дырка шире стала? Или сделать выше их пропилив крышку , но не до конца?
Ну и еще вариант, если я последовательно проведу через трансформатор на другой трансформатор по 3 витка на каждом, получится усиление?
Отредактировал GTS - Пн, 19.11.2018, 01:52
Пн, 19.11.2018, 07:28 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Самое правильное, если так уж надо, при использовании 2х трансформаторов это соединить вторичные ( намотанные вами) обмотки последовательно, а первички параллельно. Изменять параметры железа нельзя. Изменив размеры железа, а особенно уменьшив его, надо изменять количество витков во всех обмотках. Так что если есть такая необходимость, есть второй трансформатор, то первички( на 220 В) соединяйте параллельно, а вторички последовательно.
Пн, 19.11.2018, 07:47 | Сообщение # 3
  Постов: 2957  Offline Друзья
Для увеличения мощности надо и вторичные обмотки соединять в параллель.В тырнете соединяют и по три таких транса в параллель.Но лучший результат получается если сделать транс из статора эл.двигателя на 4 кВт.Что по нынешним временам,затратно.Да и проводка не всегда выдерживает нагрузку от такой самоделки.Есть вариант сделать импульсный,но опять нужны знания и опыт сборки подобных блоков.Тем более приборы.Какие вопросы-задавай.
Пн, 19.11.2018, 08:14 | Сообщение # 4
GTS
Так как же правльнее))
Пн, 19.11.2018, 08:26 | Сообщение # 5
GTS, Тебе же надо увеличить мощность на вторичной обмотке,для того чтобы проварить большую толщину металла,а при соединении последовательно-ты увеличишь только напряжение на вторичной обмотке.
Пн, 19.11.2018, 11:15 | Сообщение # 6
GTS
А разве есть разница? При удвоенной мощности по току , не будет в два раза мощнее метал проваривать?
Пн, 19.11.2018, 13:25 | Сообщение # 7
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Вы располагаете 500 ватным МОТ ... есть и DW-903 ...
Ваши 3 витка по напряжению будут даже более чем их 4 витка ... потому как чем меньше мощность МОТ ... тем меньше сечение среднего керна - тем больше витков на вольт ... напряжения по идее хватит ...
Распилить можно элементарно по варному шву "болгаркой" тонким диском ... благо там Ш-образки вместе лежат , а I-образки отдельно ... их удалить сложить стыками Ш-образки с обмотками и опять проварить швы ... надеюсь стальной шунт меж первичкой и вторичкой вы удалили сразу ... обмотки сфазировать и спараллелить ...
Только учтите ... ток ХХ первички после такой переделки будет порядка 6 ампер !!! ...при КЗ - ПОРЯДКА 50 ампер !!!
То есть держать долго включенным в сеть без обдува нельзя ! ... при сварке сеть будет сильно проседать ... соседи придут ... набьют морду wink ...
Так что сначала ... определитесь с потребностями мощности ...
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 19.11.2018, 13:34
Пн, 19.11.2018, 13:31 | Сообщение # 8
При соединении параллельно - увеличится ток пр том же напряжении, при соединении последовательно - увеличится напряжение при том же токе. Так что мощность увеличится. Но вот что действительно надо увеличивать - ток или напряжение для вашей сварки не знаю.
Пн, 19.11.2018, 13:38 | Сообщение # 9
GRAB9142
Точечная сварка предполагает напряжение ХХ 5-7 вольт ... при токе до 2000 ампер ...
Разность в потребностях ... в основном токовая ...
Чтоб получить такие токи при таких габаритах ... трансформаторы изначально загнаны в насыщение ... ток первички порядка 3 ампер ... защита - ограничение мощности шунтом из стали меж первичкой и вторичкой ... после его снятия ... из двух таких трансов - до 10кВт ...
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 19.11.2018, 13:43
