Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Добыча ампеража из напряжения, как реализовать?
Вт, 20.11.2018, 00:46 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 86  Offline ОК
Здравия всем, не знаю в какую ветку будет правильно отнести этот вопрос поэтому оставлю его здесь, суть в чем, имеем небольшой генератор напряжения, допустим 100V и силой тока 0A, задача состоит в том, что бы уменьшить вольтаж до какого то значения тем самым получить n-количество ампеража, в сети толком дельного метода не отыскал, если вспомнить как самые первые электростанции на турбине питали целый город в те времена, а ведь турбина как правило это ротор со статором, вот и спрашиваеться откуда в те времена из генерируемого турбиной напряжения брали ток, если кроме напряжения турбимна больше ничего не могла выдавать тут поправте если ошибаюсь, так каким способом возможно в реале из напряжения получать ток?, существует хоть какой то метод приминимый к данному вопросу?
Отредактировал andruaspire - Вт, 20.11.2018, 00:48
Вт, 20.11.2018, 00:53 | Сообщение # 2
  Постов: 3464  Offline Друзья
andruaspire, от диаметра провода обмотки якоря и статора, и их размеров smile
Вт, 20.11.2018, 08:07 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Нужно, всего лишь, подключить к этому напряжению хоть какую-нибудь нагрузку (например, лампочку...). smile
Вт, 20.11.2018, 08:41 | Сообщение # 4
  Постов: 2956  Online Друзья
Мне вот интересно,Каой генератор,переменного или постоянного тока и заданные ТС условия не бывают в природе...Если есть напряжение-обязательно оно имеет силу...Законы физики однако.
А вот здесь ошибка,если она выдавала напряжение-то и сила тока была не хилая,исчисляется в мегамперах,а иначе какой смысл.Ведь это электричество надо доставить потребителям.А как это делается-это уже совсем отдельная тема,довольно таки сложная.
Вт, 20.11.2018, 09:37 | Сообщение # 5
jank59288
  Постов: 69  Offline ОК
Дедушка Ом учил, что I = U / R. Путем несложных логических построений можно понять, что при наличии некоторого U (100 вольт) и R (сопротивление обмоток генератора) I в любом случае будет отличаться от ноля.
Чтобы "добыть" более-менее значимый I из некоторого U, нужно знать, какой генератор - переменки или постоянки. В первом случае простейшее решение - понижающий трансформатор (с соответствующими потерями), но можно применить и dc/dc преобразователь с диодным мостом. Во втором случае - тот же dc/dc преобразователь.
НО! волшебства не будет в любом случае - мощность генератора ограничивает все поползновения и рыбку съесть, и посидеть на некой части тела.
Отредактировал jank59288 - Вт, 20.11.2018, 09:39
Вт, 20.11.2018, 10:13 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
любой генератор выдаёт МОЩНОСТЬ, которую подгоняют под нужды сети- например на электростанции изначально генератор может выдать, допустим, 500МВт, при этом напряжение на его выходе 10кВ, значит ток будет 50кА- огромная величина, для передачи которой понадобятся провода гигантского сечения, поэтому ставят трансформатор, скажем на 110кВ- и получают ток примерно в 4,5кА- что требует гораздо более тонких проводов. Т.е. сила тока и напряжение связаны по закону Ома- при одинаковой мощности может быть большой ток и низкое напряжение или высокое напряжение, но маленький ток.
