Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Подключение нагрузки 300 вольт к выходу оптопары. (Подключение ген-ра к первичной обмотке тр-ра 300V.)
Вт, 20.11.2018, 20:29 | Сообщение # 1
pavlik222
  Постов: 5  Offline ОК
Задача в подключении генератора импульсов через оптопару к первичной обмотке трансформатора. Потребляемый ток по переменке (220В) - 1А (с учетом нагрузки на вторичной обмотке трансформатора). Я не радиоинженер, поэтому схема скорее является протоколом о намерениях. Указанный транзистор имеет мощность 75 Вт. Работать должен в ключевом режиме. Помогите!
Отредактировал pavlik222 - Вт, 20.11.2018, 21:22
Вт, 20.11.2018, 23:31 | Сообщение # 2
jank59288
  Постов: 73  Offline ОК
Поиск по запросу "коммутатор на транзисторе и оптроне" прелагает достаточно много решений. У MJE13005 Fгр. - 4 Мгц, хватит? Полевик со всех сторон выглядит предпочтительнее.
Отредактировал jank59288 - Вт, 20.11.2018, 23:32
Ср, 21.11.2018, 09:40 | Сообщение # 3
pavlik222
jank59288, спасибо, но мне требуется не коммутация переменной сети 220 вольт, а генератор меандра с нагрузкой на высоковольтный трансформатор и амплитудой 300 вольт (1-1,5А) на первичной обмотке. Генератор есть, а вот силовая часть хромает.
Отредактировал pavlik222 - Ср, 21.11.2018, 09:43
Ср, 21.11.2018, 12:39 | Сообщение # 4
jank59288
М-да.
"Коммутация электрических цепей -различного рода переключение электрических соединений, проводов, кабелей, машин, трансформаторов, аппаратов и приборов, производимые в установках, генерирующих, распределяющих и потребляющих электрическую энергию. "
На оптрон подаешь хоть меандр, хоть пилу, хоть фазы луны. В нагрузку - трансформатор.
Отредактировал jank59288 - Ср, 21.11.2018, 12:39
Ср, 21.11.2018, 13:39 | Сообщение # 5
pavlik222
jank59288, ну не нужно так уж откровенно мордой по столу меня возить smile , КИПиА моя первая профессия (давно это было sad ). Но я ни разу не радиоинженер и рассчитать цепь для меня сложновато (повторить готовое - да). Вопрос в том, что мне на выходе (5;6) нужен меандр с размахом 300 вольт. Если я подам выпрямленное и отфильтрованное электролитом напряжение 300В на 3;5 то будет эта схема работать? По поводу MJE13005 (просто есть запас немалый) - его мощность 75 ватт, а тут 300 вольт 1А. Одним транзистором боюсь не обойтись, а как два подключить (есть запас более мощных 2SC4706)?
Ср, 21.11.2018, 16:47 | Сообщение # 6
jank59288
Запараллель транзисторы в своей схеме, с отбором по коэффициенту усиления, токовыравнивающими резисторами и радиатором. 2SC4706 предпочтительнее. Параллельно обмотке поставить диод в обратном включении. Ну и 1N5349 избыточен, любой на 12 вольт.
Ср, 21.11.2018, 17:54 | Сообщение # 7
pavlik222
jank59288, получается что токовыравнивающие резисторы при токе 1А должны быть около 1 ома, но какой мощности резистор выдержит 150 ватт?
Добавлено (21.11.2018, 18:20)
jank59288, вся свистопляска началась из-за того, что штатный генератор имеет слишком низкую частоту. При данных номиналах - около 6 кГц. А резонансная частота нагрузки (Tr1) ~10,5 кГц. Tr2 - трансформатор на ферритовом кольце диаметром 18 мм. "Первичная" обмотка (Ч) - два витка, две "вторичные" (Ж,К) - по 4 витка. С двух последних снял по витку и заменил электролиты С3 С5 с 10 мкФ на 1 мкФ. Частота повысилась до ~8 кГц. Замена конденсаторов мало влияет, больше индуктивность обмоток. Но снятие еще по одному витку, сделало из генератора передатчик - частота перевалила за 100 кГц. Если можно, то укажи на другие времязадающие элементы схемы. Tr1 - нагрузка.
ЗЫ. Не могу вставить картинку с ссылкой фотохостинга - "Сообщение содержит запрещенный URL". sad
Отредактировал pavlik222 - Ср, 21.11.2018, 23:11
Чт, 22.11.2018, 09:02 | Сообщение # 8
jank59288
Так может быть, если штатный генератор не выдает нужную частоту, начать с его замены, а потом уже решать вопросы с силовой частью? Ген на ne555 - обмусоленная схема, ничего дефицитного нет, печаток в сети валом. Да и полевики не редкость.
Чт, 22.11.2018, 09:22 | Сообщение # 9
pavlik222
Генератор есть, простенький, на мультивибраторе. Достаточно стабильно держит меандр при изменении частоты. Чего не скажешь о 555-й - при регулировке частоты, меандр уплывает. Пытаешься восстановить меандр - частота плывет. Попадаются у китайцев и блоки с подстройкой частоты (на 555), но они тоже на трансформаторе. Правда меандр держат четко. Но срисовать схему не могу - блок залит компаундом. И транзисторы там экзотические - CNH927 CNH107. Поиск не дал результатов.
Чт, 22.11.2018, 13:55 | Сообщение # 10
jank59288
Что-то не встречались жалобы на 555 по этому поводу.
Бог с ней, схемой. Генератор есть. Есть схема некой силовой части. Так в чем проблема - подай меандр с генератора на оптопару, управляющую ключом. За мощьностью не пока гонись, тем более кольцо 18 мм явно дохленькое. Можно вообще попробовать на железе, только прокладку в зазор установить.
Отредактировал jank59288 - Чт, 22.11.2018, 13:58
