  • Страница 2 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Индукционный нагреватель металлов не запускается ((
Ср, 05.12.2018, 14:03 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2965  Online Друзья
Цитата Maestro ()
хотя все итак новые)
Может такие новые. Когда то столкнулся с транзистором IRF3205, открывался аж с четырнадцати вольт.
Ср, 05.12.2018, 14:13 | Сообщение # 12
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Maestro, ключи не коротят по радиатору?
Ср, 05.12.2018, 14:17 | Сообщение # 13
  Постов: 11695  Offline
Да всё там норм. Затворы даже отпаивал и пальцем касаясь заставлял транзы открываться, а после снимая резистором потенциал с них закрываться - так что условно рабочие (ну и греются неспроста тоже). На транзистор-метре естественно прогонял.
Подключал от АТХ - тупо открываются и тянут ток раскаляясь.
Ср, 05.12.2018, 14:18 | Сообщение # 14
Chishir
Цитата Maestro ()
дросселя и 2 варианта катушки
Про дросселя по подробней если можно, материал сердечника? количество витков?
Ср, 05.12.2018, 14:22 | Сообщение # 15
Первый вариант 15мм диаметр 15 витков, второй уже полноценные на 25мм по 20 витков (трудно сказать сердечник откуда).
Ср, 05.12.2018, 14:42 | Сообщение # 16
Chishir
Maestro, главное что бы распыленка была, а не феррит
Добавлено (05.12.2018, 14:46)
Maestro, еще как вариант неисправности может служить запредельная для ключей частота колебательного контура, попробуй увеличить диаметр индуктора или количество витков, или емкость конденсатора увеличь
Отредактировал Chishir - Ср, 05.12.2018, 14:47
Ср, 05.12.2018, 15:03 | Сообщение # 17
А там вроде как раз феррит у меня, а не порошок...
Катушки ставил от 5 до 10 витков и ёмкости от 0,5 до 2 мкф.
Ср, 05.12.2018, 15:12 | Сообщение # 18
Chishir
Maestro, тогда дело скорее всего в дросселях
Ср, 05.12.2018, 15:17 | Сообщение # 19
Обязательно порошок и 30 витков?
Чт, 06.12.2018, 13:07 | Сообщение # 20
Chishir
Maestro, можно феррит конечно взять, но нужно будет зазор пилить
  • Страница 2 из 4
