Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Как сократить время продувки пост газом
Ср, 05.12.2018, 19:32 | Сообщение # 1
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Доброго всем!)
Есть сварочный полуавтомат. У этого сварочника в мозгах зашито время продувки газом после завершения горения дуги, т.е. по факту имеем на выходе клапан с рабочим напряжением 24В и время продувки 4 секунды после отпускания кнопки на горелке... Полуавтомату такое время продувки не нужно, надо сократить до 1 секунды...
Программно не вариант, прошивку никто не даст.
Может подкините пару вариантов решения вопроса?
Аппарат "Aurora PRO SPEEDWAY 175", если что...
Ср, 05.12.2018, 19:52 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2983  Online Друзья
Отцепить клапан и запитать через какую не будь схему задержки используя штатную кнопку на рукаве.
Задержку можно взять из схемы в архиве.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 05.12.2018, 20:04
Чт, 06.12.2018, 09:28 | Сообщение # 3
ANGELJT
Как вариант. За схемку спасибо)
Чт, 06.12.2018, 12:37 | Сообщение # 4
nickolay130978
ANGELJT, чего то мне помнится что в этом аппарате включение подачи , длинна вылета проволоки /тормоз и задержка выключения газа не идёт с разных портов контроллера, а всем управляет один порт . Далее с этого порта схема применена почти как вложенном архиве. Если это так , тогда и городить ни чего не нужно будет , просто подобрать конденсаторы. Вот кусок схемы с подобного аппарата.
Чт, 06.12.2018, 15:54 | Сообщение # 5
ANGELJT
nickolay130978, я честно сказать в железе сварочника не ковырялся, надо смотреть... Т.е. вы предполагаете , что задержка установлена только емкость кондера... ОК, надо проверить...
А сия данная вами схема с какого аппарата, если не секрет? Я как-то в китайском не очень, трудновато прочитать что в рамке написано....
Сб, 15.12.2018, 14:56 | Сообщение # 6
sa789
  Постов: 53  Online ОК
У меня на торнадо 160 стоял конденсатор на 200 мкф заменил на 10 все ок. (правда не добавил он не инвертор)
Отредактировал sa789 - Сб, 15.12.2018, 15:00
