  • Страница 3 из 3
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Умножителья напряжения для Люстры Чижевского (Напряжение на выходе умножителя)
Ср, 19.12.2018, 20:09 | Сообщение # 21
  Постов: 2986  Offline Друзья
DocKlein, biggrin Не,ну 45 лет прожить и всё коту под хвост...Ну ты и дал...Только не вздумай на себе испытать эти 2,5 миллионов вольт,по моему сразу глаза сделаются круглыми и стрелки зашкалят... biggrin
Ср, 19.12.2018, 20:23 | Сообщение # 22
DocKlein
  Постов: 60  Offline ОК
cccr, 2,5 млн вольт это разряд в 2,5 метра при обычной температуре и влажности воздуха. Если сделать диэлектрическую возвышенность на 2 метра вверх от земли и установить металлический излучатель там, при условии, что вблизи не будет никаких заземлённых предметов, то такое напряжение человеку не страшно. Я уже делал этот фокус, правда напряжение было всего 100 тысяч вольт и возвышенность примерно 10-20 сантиметров от пола. Волосы встают дыбом (Кулоновские силы), по поверхности тела ощущение будто мошки бегают. Но после такой процедуры и вправду чувствуешь заряд бодрости. smile
Отредактировал DocKlein - Ср, 19.12.2018, 21:29
Чт, 20.12.2018, 16:29 | Сообщение # 23
DocKlein, Раскрыл я сегодня этот ионизатор,сказать о том что в нём не было пыли и грязи-это не чего не сказать...Отмывал прямо в горячей воде в тазике...Просушил,аппарат судя по дате на конденсаторах 1983 года...Схема до безобразия простая.ну и внутренности.
Для твоих целей добавить каскадов ну плату в разы больше,чтобы не прошивало,но 2,5 миллионов вольт...Чем ты их собрался удержать,тем более их потом надо будет подключать,если только в маслянной ванне...
Отредактировал cccr - Чт, 20.12.2018, 16:42
Чт, 20.12.2018, 16:42 | Сообщение # 24
DocKlein
Очень знакомая схема, где-то уже видел в интернете такую. Вот ведь не лень было вам снимать, разбирать, фотографировать. biggrin Если уж на то пошло, и если вас не затруднит, можете выложить фотографию самого излучателя? Хотелось бы посмотреть на это чудо с иголками. smile
Отредактировал DocKlein - Чт, 20.12.2018, 16:43
Чт, 20.12.2018, 16:54 | Сообщение # 25
  Постов: 1708  Offline Друзья
Ничего не могу сказать за схему. Забирал с работы люстру Чижевского (электронику), списанную.
Что до самой люстры. Ее использовали несколько лет в зале примерно 10х5х3,2 метров. Не непрерывно естественно.
Потом от нее отказались сами пользователи.
Несколько лет висела просто так.
Что после нее?
Черный потолок и стены в р-не люстры. Хрен отмоешь.
Пока думал применить ее дома, нарыл, что с озоном не все так просто.
Это яд в чистом виде. Полезен лишь в определенной концентрации и непродолжительное время.
От мысли восстановления для себя отказался.
При проверке. Там был высоковольтный транс и умножитель, типа как в советских телевизорах.
Транс оказался пробит. На умножителе - трещина в корпусе.
Выкинул нафиг.
Чт, 20.12.2018, 17:10 | Сообщение # 26
DocKlein
Ну хотя бы 0,5 - 1 млн. вольт бы получить, уже что-то. Просто соберу умножительный столб и залью его маслом. Запчасти для сборки можно легко найти на Aliexpress. Диоды от микроволновой печи HVM12, конденсаторы на 20KV по 1000pf. Кабель на выходе умножителя силиконовый, толщиной 2-3 см. Можно сделать его самому, закупив на том же Aliexpress силиконовые трубки разного диаметра и затем просто просунуть их друг в друга, а по центру пропустить высоковольтный провод, от микроволновой печи. На Aliexpress он продаётся по 3 - 5 метров. Генераторная часть должна помещаться в металлический корпус, который нужно заземлить, как и нижний провод высоковольтной обмотки. Ну и всё. smile
Добавлено (20.12.2018, 17:15)
Сам Чижевский тоже предупреждал о выделениях Озона (О3). Поскольку тот является сильным окислителем, ещё более сильным чем кислород (О2). Чтобы избегать коронарных разрядов, которые и являются источником этого Озона, он советовал делать иголки максимально острыми, а также выдерживать определённое напряжение на излучателе, не больше того уровня, при котором иголки уже начинают фитонить. Количество иголок тоже имеет значение. При малом их количестве, и большом входном напряжении, иголки фитонят. Если же иголок слишком много, а напряжение слишком маленькое, испускаемых аэроионов недостаточно. Поэтому нормальный излучатель для жилой комнаты составляет порядка 0,7 - 1 метр в диаметре и входным напряжением примерно 30 - 50 KV. Также заметил, что если установить излучатель в непосредственной близости от стены, то крайний ряд иголок начинает фитонить. Поэтому желательно ставить излучатель подальше от стен и других заземлённых объектов. smile
Отредактировал DocKlein - Чт, 20.12.2018, 18:49
Чт, 20.12.2018, 17:25 | Сообщение # 27
Да пожалуйста...Роль излучателя выполняет гребёнка расположенная между неонками.
Добавлено (20.12.2018, 17:32)
biggrin Я её повесил лет так цать назад и забыл про неё,в последнее время уже одна неонка не светилась.Вот за одно и ревизию сделал.А насчёт вреда-не заметил,висит постояноо в спальне заместо ночника smile
Чт, 20.12.2018, 17:44 | Сообщение # 28
DocKlein
Где-то пол года назад сделал себе умножитель напряжения (изображение снизу). До сих пор валяется. Буду тестироваться сначала на нём. Здесь 15 умножительных каскадов. Залит эпоксидной смолой. Если подать на вход 15 тыс. вольт, на выходе получим чуть более 200 тыс. Если всё будет хорошо, попробую собрать другой умножитель на напряжение 1 млн. вольт. Посмотрим что из этого выйдет. Это для выведения патогенной микрофлоры из организма. smile Можно также использовать Люстру Чижевского в двух режимах, первый - с генерацией озона для очистки помещения от микробов, грибницы и особенно чёрной плесени (Aspergillus), споры которой имеются в любом жилом помещении (при очистке, людей в помещении быть не должно), и второй - без выделения озона, работающий в штатном режиме на более низком напряжении. smile
Отредактировал DocKlein - Чт, 20.12.2018, 20:31
Чт, 20.12.2018, 19:13 | Сообщение # 29
Не знаю насколько в тему.
Встречал упоминания, что берут ДРЛ, аккуратно разбивают внешнюю колбу. И в помещение. Без людей, животных, растений. Ибо выжигает все нафик. Кварцует очень сильно. Без очков лючше не входить.
Раньше это упиралось в необходимость системы запуска для ДРЛок. Сейчас есть с встроенными в продаже.
Сам не пробовал. Изучал за ради борьбы с грибком после регулярных затоплений на работе. Не применяли.
Пт, 21.12.2018, 01:43 | Сообщение # 30
DocKlein
Брал на Aliexpress готовую модель. Мощность конечно небольшая, всего 4W. Валяется теперь без дела. Не знаю куда её использовать. Ибо такой маленькой мощности в итоге не хватило даже на стерилизацию одной комнаты. laugh Впрочем брал просто из любопытства. А так были лампы из этой же серии и помощнее. Оставлял свой 4W прибор включенным на 4-5 часов в закрытой комнате и результата почти никакого. Даже запаха почти нет. Ну наверно 10 - 15W для этих целей нужно как минимум. smile
Отредактировал DocKlein - Пт, 21.12.2018, 01:47
  • Страница 3 из 3
