Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Как отремонтировать высоковольтный пистолет
Сб, 22.12.2018, 23:20 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 24  Offline
называется сие чудо - установка гема для порошковой покраски
ни схемы ни точной модели неизвесно.
симптомы - очень слабое высокое напряжение на выходе - раз в 10 меньше чем должно быть.
померял напряжение на выходном разъёме который идёт на пистолет - 40 вольт переменки максимум (регулируется регулятором).
может где-то есть схема чтолибо подобного? (я искал ненашёл)
Вс, 23.12.2018, 06:30 | Сообщение # 2
  Постов: 1737  Offline Друзья
Возможно в пистолете есть повышающий трансформатор , скорее всего там ВЧ переменка , ее обычным мультиметром вы не замерите , только осциллографом , начать ремонт с проверки всех конденсаторов на емкость и esr , скорее всего в них проблема , умерли от старости ....
Добавлено (23.12.2018, 06:32)
По качеству сборки очень похоже на самопал ....
Пн, 24.12.2018, 06:12 | Сообщение # 3
rem666
  Постов: 24  Offline
да прибор показывает индуктивность 4 ома 15 милигенри вроде(непомню точно прибор уже уехал)
незнаю сколько там амплитуда - боялся спалить осцилограф. спасибо за комент, если прибор вернётся попробую аналоговым осцилографом посмотреть.
>начать ремонт с проверки всех конденсаторов на емкость и esr , скорее всего в них >проблема , умерли от старости
я писал сообщение ночью, решил неждать утра пока все проснутся и ответят решил включить режим дурака - так как деталей немного поехал проверять всё подряд. и действительно, 3 полностью высохших конденсатора на плате управления и 1 там же вместо 20 35 микрофарад и 5 процентов утечки.заменил все 4. остальные детали исправны(микросхемы резисторы не проверял). электролиты на плате блоке питания и большой электролит на удивление исправны.
плата блока питания плата логики корпус и пистолет заводские.
всё пахано перепахано, плата с катушкой самопальная, намотка вручную, причём одна секция более менее нормальным проводом а вторая провод с перегибами и потресковшейся лакировкой - видать смотали откуда-то. грешил на неё так как иногда начинает всё работать исправно и корпус начинает биться током когда кнопку на пистолете нажимаешь 60 киловольт всё таки а заземления у меня нету.
поэтому смотал весь провод с этой катушки и намотал заново(на случай если пробило где-то).непомогло.
пока остановился на следующем результате - поменял эти 4 кандёра и подкрутил регуляторы, вроде напряжение высокое появилось. возможно регуляторы были выставлены для наполовину подшохших кандёров(двуполярное питание микросхем) и при замене на нормальные все настройки съехали.
