Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Как получить минус 5 киловольт с ТВС?
Пт, 28.12.2018, 10:58 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 29  Offline ОК
как получить минус 5 виловольт с ТВС относительно общего провода? достаточно развернуть диод на выходной обмотке как на рисунке?
и как различить минус высокое напряжение и плюс высокое напряжение простым методом? типа там отрицательно заряженые частицы получились на выходе или положительно заряженые частицы?
Ср, 02.01.2019, 16:57 | Сообщение # 2
DocKlein
  Постов: 60  Offline ОК
Да, верно, нужно просто развернуть полярность диода (как у вас на рисунке).
Отредактировал DocKlein - Ср, 02.01.2019, 16:59
Ср, 02.01.2019, 17:30 | Сообщение # 3
DocKlein
Пт, 04.01.2019, 09:41 | Сообщение # 4
rem666
спасибо за схему. ваш вариант лучше? чем?
Сб, 05.01.2019, 16:54 | Сообщение # 5
DocKlein
Это ваш вариант схемы, только перерисованный, с обозначением начала обмоток.
Сб, 05.01.2019, 21:41 | Сообщение # 6
rem666
диод и конденсатор мастами поменяны как минимум. на мой взгляд это другая схема.
Вс, 06.01.2019, 02:42 | Сообщение # 7
DocKlein
Я поменял местами диод и конденсатор из соображений полярности напряжения на выходе трансформатора. Это же однотактный блокинг-генератор, работающий на прямом ходу, на выходе которого имеется пилообразный сигнал. В момент нарастания положительной волны конденсатор С1 заряжается положительно со стороны обмотки, и отрицательно со стороны анодного контакта диода D1. С отрицательно заряженной обкладки конденсатора впоследствии мы и снимаем напряжение.
Вс, 06.01.2019, 14:21 | Сообщение # 8
rem666
спасибо!
получается лепесток твс высоковольтной обмотки на землю?
Вс, 06.01.2019, 14:37 | Сообщение # 9
DocKlein
14 вывод трансформатора 110пц15 это начало обмотки, соответственно по схеме его нужно поставить на землю. 15 вывод подключается к высоковольтному конденсатору (рисунок снизу). Точками обозначены начала обмоток.
Отредактировал DocKlein - Вс, 06.01.2019, 15:36
Вс, 06.01.2019, 14:49 | Сообщение # 10
DocKlein
Вот здесь хорошие люди даже распиновку сделали. Так что можно не мотать катушки L1, L2 самому, а подключаться к уже имеющимся обмоткам. Но имейте ввиду, что эти обмотки не рассчитаны заводом изготовителем на 12 вольт питающего напряжения. Если вы используете 12 вольт, тогда придётся всё таки мотать свою первичную обмотку (как у вас на рисунке). Если же будете использовать 100 вольт, то коллекторную цепь можно повесить на 11 и 12 выводы, а цепь обратной связи на 7 и 8 выводы (или на 4 и 5).
В этой таблице есть толщина проводов обмоток для 110ПЦ15:
radiopolyus.ru/spravka/79-osnovnye-dannye-transformatorov-strochnoj-razvertki-tvs-dlya-televizorov-czvetnogo-izobrazheniya
Отредактировал DocKlein - Вс, 06.01.2019, 15:45
