  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Плазменная лампа и её детали
Вт, 16.04.2013, 23:16 | Сообщение # 1
s9018
  Постов: 336  Offline Друзья
ПЛАЗМЕННЫЙ ШАР
Посмотрев статьи мало что прояснилось... к статье про генератор для плазменной лампы http://radioskot.ru/publ/generator_dlja_plazmennoj_lampy/1-1-0-582 у меня имеются вопросы biggrin
1) какой транзистор использован в схеме?
2) Чем обычный трансформатор(как в блоке питания) отличается от строчного?
3) все строчники подойдут или только тот который указан в схеме
4) где эти строчники водятся, и как по внешнему виду определить строчный трансформатор от прочих)))
5)можно ли питать все это дело от бп на 12 вольт 1 ампер?
Отредактировал s9018 - Вт, 16.04.2013, 23:17
Ср, 17.04.2013, 11:26 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Или кт819, или мощный полевой, типа IRF540.
Строчный на феррите - обычный на железе.
Почти все.
В любом старом большом телевизоре (не LCD)
Можно, но мощность будет слабовата.
Ср, 17.04.2013, 14:15 | Сообщение # 3
s9018
ну я впаял кт 805 ам - подойдет?
почему у строчника так много выводов???
Ср, 17.04.2013, 17:04 | Сообщение # 4
Пойдёт. Остальные выводы нужны для работы телевизора (дополнительные напряжения кинескопа).
Ср, 17.04.2013, 17:07 | Сообщение # 5
s9018
Вот нашел трансформаторы ATEI33n02 js
И ATEE16N7P5 JS. Они подойдут?
Ср, 17.04.2013, 21:06 | Сообщение # 6
Пойдут, качни даташит к нему и посмотри какие выводы куда идут. Только ведь это не строчники от ТВ, а трансформаторы питания от БП компьютера.
Ср, 17.04.2013, 21:34 | Сообщение # 7
s9018
суть в том что их в даташите нет((( а то строчник указанный в схеме стоит 200 рублей) жалко
распотрошил телевизор там 2 трансформатора: один силовой, другой не знаю но на понижающий похож ибо он на железе намотан.
так что делать с имеющимися трансформаторами или я ищу не так и не там (4 первых сайта-даташита пробил и ничего не нашлось)
Ср, 17.04.2013, 23:56 | Сообщение # 8
Трансформатор надо ферритовый, с которого идёт толстый провод с присоской на кинескоп.
Пт, 19.04.2013, 21:08 | Сообщение # 9
s9018
BSH8 вот купил имеется липучка, куда подключать допер сам тупо прозвонил ибо его в даташите нет) почему искра маленькая и дуга получается если только ток на землю подавать? шар светиться искрами милиметра полтора не больше, питаю от ипульсника на 12 вольт 1 ампер.
Добавлено (19.04.2013, 21:08)
ау, живые на этом форуме есть???
Отредактировал s9018 - Чт, 18.04.2013, 20:00
Сб, 20.04.2013, 15:54 | Сообщение # 10
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
s9018, это у тебя дткс он сразу выпрямляет напряжение, ищи ТВС
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
