Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Плазменная лампа и её детали
Вс, 27.09.2015, 19:40 | Сообщение # 181
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Maks1672, Диод нужен лишь чтобы гасить ЭДС с первички, которая образуется при выключении транзистора. Этот диод уже стоит внутри транзистора, не смысла дублировать. Частоты здесь не большие поэтому встроенный диод с легкостью через себя сливает все выбросы.
Дрожки горят из-за большого тока, через чур большего, скорее всего КЗ.
Мостфет транзистор имеет такое свойство, если на затвор подать напряжение одним импульсом и больше не трогать затвор, транзистор так и будет стоять открытым, пока не разрядить затвор (затвор представялет собой конденсатор на несколько нФ 1-5нФ).
Это у тебя и происходит, первый импульс с TL494 открывает транзистор, заряжая затвор (а из-за особенностей строения микросхемы, сама она не способна закрыть (рарядить затвор) транзистор при исчезновении импулса) и тарнзистор так и стоит открытым игнорируя все остальные импульсы с ТЛ. После насыщения сердечника ТВС мы имеем только активное сопротивление, которое равно нескольким Омам. И тут получается практически ток КЗ.
Именно поэтому я говорил что сначала нужно подавать не 40В, а 12В при первом запуске.
Поробуй еще раз динамик вместо транзистора, а на 5 ногу временно припаяй конденсатор 1мкф. Ты должен устлышать жужжание! Если этого не происходит, дальше не следует идти, а то так все транзисторы попалишь sad
Пн, 28.09.2015, 22:33 | Сообщение # 182
Maks1672
  Постов: 229  Offline ОК
Сделал новую плату, поставил новую ТЛ - включил, взял осциллограф "Оскар" один щуп на землю другой на 9ногу ТЛ (после R-10 ОМ) без IRF - получил синусоиду которая меняется от R 10Ком и 22Ком на осциле - 62КГц. Впаял IRF740 (другого не было) подключил к ТВС - и ничего не произошло. Взял осциллограф отключил ТВС один щуп на землю другой на 2 ногу IRF740 синусоида есть, но очень кривая - меняется от R 10Ком и 22Ком, частоту осцил не показал, мультиметром - 850Кгц. Выпаял IRF740 - взял осциллограф "Оскар" один щуп на землю другой на 9ногу ТЛ (после R-10 ОМ) -синусоида есть, но очень кривая - меняется от R 10Ком и 22Ком. Посоветуйте, что делать дальше? Заранее благодарен.
Вт, 29.09.2015, 00:45 | Сообщение # 183
[)еНиС
Maks1672, если осциллограф откалиброван исигнал показывает верно, то можешь выкидывать ТЛ и идти за новой. Там толжен быть прямоугольный сигнал, а учитывая что частота не столь высокая (для TL494 разумеется) то сигнал должен быть идеально прямоугольный.
То что при подключении транзистора он коверкается может также говорить он том, что затвор пробит. Проверь фет, затвор-исток не должны звониться.
И не забудь затвор землю притянуть резистором!
Вт, 29.09.2015, 09:44 | Сообщение # 184
Maks1672
Сделал ПП, как на рисунке. Возьму новую ТЛ буду пробывать. А вместо IRF можно что нибудь другое? (они дороговаты). Лампу через конденсатор к ТВС, а землю к чему?, к плате можно или к "-" диодному мосту.? и если делать лестницу то тогда как?
Отредактировал Maks1672 - Вт, 29.09.2015, 09:47
Вт, 29.09.2015, 12:57 | Сообщение # 185
[)еНиС
Maks1672, irlz44 например, вообще любой полевой транзистор.
Землю лучше через противовес на сеть:
Чт, 01.10.2015, 17:30 | Сообщение # 186
antonioneo
  Постов: 91  Offline ОК
тл-ку можно и из бп компьютерного взять, но не во всех они стоят
Чт, 01.10.2015, 19:09 | Сообщение # 187
Maks1672
Получилось завестись, не знаю в чем проблема, но вращая резисторы нашел прямоугольный сигнал и все получилось.Транзистор греется очень сильно даже на радиаторе(так должно быть?). Землю через противовес - можно вместо 0,1 поставить 220нФ на 400в.?
Чт, 01.10.2015, 20:19 | Сообщение # 188
[)еНиС
Maks1672, в принципе он будет греться, но не должен так сильно. Попробуй скважность покрутить.
Пойдут и такие кондеры.
Чт, 01.10.2015, 20:59 | Сообщение # 189
teslacoil
  Постов: 395  Offline Друзья
По мне так лучше новую, если что то не заработало не думать о горелых деталях. В Китае они не очень дорогие.
Чт, 01.10.2015, 21:21 | Сообщение # 190
Maks1672
Включил, крутил резисторы, дуга в лампе пропала, а транзистор бахнул. Что можно сделать чтоб включать можно было подольше и не перегревался транзистор? (ТЛ - целая, и первая тоже рабочая прямоугольный сигнал нашел вращая резисторы (тогда и заработало) иногда он пропадает - почему не пойму)? И подскажите, как сделать Лестницу Якова? при вращении 10Ком бахают транзисторы уже 3шт, и прямоугольный импульс пропадает. Реально сделать плазменную лампу, чтоб дольше работала или нужна другая конструкция?
Отредактировал Maks1672 - Чт, 01.10.2015, 22:15
