Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Плазменная лампа и её детали
Пт, 02.10.2015, 17:55 | Сообщение # 191
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Maks1672, сделать реально... Что-то не так собрано ТЛ всегда выдавать должна прямоугольник, не зависимо от резистора, единственное, ты скважность на 100% мог вывернуть тогда транзистор просто открывается и бахает естественно.
Лестница Якова это проволоки вертикальных под небольшим углом друг к другу, на проволки провода со строчника идут и между ними загорается дуга которая за счет конвекции воздуха поднимается вверх.
Сб, 03.10.2015, 10:01 | Сообщение # 192
teslacoil
  Постов: 395  Offline Друзья
Как то вот так:
Сб, 03.10.2015, 20:59 | Сообщение # 193
[)еНиС
teslacoil, именно biggrin
Сб, 05.03.2016, 06:54 | Сообщение # 194
bellusaddictus
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующему, наверное весьма идиотскому, вопросу, если не сложно:
имеется китайский плазменный шар, хочется вскрыть непосредственно лампу, чтобы в последствии натыкать диодов и использовать как будильник)
Как его проще/лучше вскрыть? Понимаю, что вопрос идиотский, и далеко не по вашему профилю... но мало-ли...
Непосредственно лампа состоит из какого-то пластика/стекла... внутри как я понял смесь инертных газов... хочется получить доступ на уровне основания... банально какой-нибудь ножовкой пилить или как лучше поступить?
Заранее спасибо!
Вс, 06.03.2016, 02:43 | Сообщение # 195
[)еНиС
bellusaddictus, поищи как разрезать стеклянную бутылку ниткой. По такому же принципу можно твое разрезать
Вс, 06.03.2016, 13:02 | Сообщение # 196
  Постов: 3847  Offline Модератор
bellusaddictus, Раньше вскрывал колбы от лампочек круговым пропилом алмазным надфилем, при лёгком простукивании откалывается ровно по распилу..
Можно попробовать аккуратно выломать внутренний стержень в этой колбе, для изменения давления внутри, а потом проточить и откалывать по кусочкам, смотря какое там стекло.
Отредактировал Igoran - Вс, 06.03.2016, 13:26
Вс, 06.03.2016, 13:12 | Сообщение # 197
bellusaddictus
[)еНиС, Igoran, спасибо большое! Буду пробовать.
Вс, 06.03.2016, 17:09 | Сообщение # 198
teslacoil
Есть ешё способ, в месте где необходимо прорезать, наматывается виток из нихромовой проволоки, на него дается ток, нихром раскаляется и из за разницы температур стекло трескается ровно под проволокой. Только перед этим желательно сломать трубку через которую из шага удалялся воздух.
Вс, 06.03.2016, 19:32 | Сообщение # 199
bellusaddictus
teslacoil, Спасибо!
Отломал сейчас трубку, через которую воздух удаляли - материал неожиданно оказалось довольно хрупким. Почему-то думал что это какая-то смесь стекла с пластиком, но после того, как газ вышел и давление нормализировалось, даже по стуку похоже на обычное стекло.
Попробую после праздников предложенные методы, спасибо всем ещё раз!
Вс, 22.01.2017, 12:39 | Сообщение # 200
Sendependa
  Постов: 119  Offline ОК
Всем привет ,доброго времени суток!имеется твс -110л4 и балласт от ЭСЛ 32 вт ,подойдут для плазменной лампы комплектующие? есть у кого данные на транс твс -110л4?
