Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Плазменная лампа и её детали
Вс, 21.04.2013, 10:50 | Сообщение # 21
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
s9018, а ты вообще по какой схеме то собираешь?) На радиолампе чтоли? Я вообще в этом смысле маленько не в теме biggrin
Если на радиолампе, то там надо совершенно по другому делать, 10витков не надо. Там надо мотать 2 обмотки своих. Первичную и ОС (обратную связь). Короче тебе надо какимто образом разцепить сердечник на 2 половинки. Сделать трубку из картона и надеть на то место где я нарисовал 10 витков. На это трубке мотаешь 60 витков проводом примерно 0,5мм первичку, желательно виток к витку, можно в несколько слоев, ложишь изоляцию скотчем или изолентой и мотаешь ОС в туже сторону в которую мотал и первичку, ОС мотаешь таким же проводом 30 витков.
Потом уже эти обмотки цепляешь к лампе biggrin
Вс, 21.04.2013, 21:26 | Сообщение # 22
s9018
  Постов: 336  Offline Друзья
а можно из этой схемы трансформатор тесла сделать? а то катушку уже мотать начал 200 витков пока и сколько оптимально нужно намотать)) и куда втыкать))) (стандартный вопрос biggrin )
Вс, 21.04.2013, 23:21 | Сообщение # 23
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Это уже и есть генератор тесла, а не трансформатор тесла -)
Пн, 22.04.2013, 07:03 | Сообщение # 24
s9018
то что это схема-качер я понял, вот куда подключать катушку тесла? tongue
Пн, 22.04.2013, 12:18 | Сообщение # 25
[)еНиС
s9018, вот схема для строчника и для катушки Тесла. Схемы одинаковы отличаются только номиналы конденсатора в анодной обмотке и кол-во витков в ОС и анодной.
Качер это схема на 1 транзисторе, скоро моя статья гдето должна появиться... 200витков это мало, мотай хотябы 1000, при 200вит. у тебя резонансная частота находится гдето в диапазоне 3-4МГц, а должна быть хотябы в кГц
Ср, 24.04.2013, 19:35 | Сообщение # 26
s9018
подключил схему от зарядки от авто 12 вольт 10 ампер и схема сгорела) почему? 10 ампер много ?! biggrin и киньте мне схему плиз трансформатора тесла нормального не больно сложного и без ламп желательно питающегося от 12 вольт 1 ампера eek
Ср, 24.04.2013, 23:41 | Сообщение # 27
  Постов: 11697  Offline
Через 2 дня размещу отличного Качера + видео.
Чт, 25.04.2013, 11:31 | Сообщение # 28
s9018
спасибо))) катушку 700 витков достаточно?? и ничего что провод у меня не цельный? просто он порвался в 1 месте пришлось спаивать их) диаметр трубы 2.5 см
Чт, 25.04.2013, 11:34 | Сообщение # 29
Достаточно, а спайка - плохо, надо её в ПВХ трубочку спрятать.
Чт, 25.04.2013, 17:44 | Сообщение # 30
[)еНиС
Цитата (Maestro)
а спайка - плохо
Плохо, но не смертельно, работать будет, потенциал между витков не на столько большой чтобы в месте разрыва пробило на другие витки, но если есть острый конец, который торчит в месте спайки то может коронить, а это не желательно) В общем просто в этом месте проведи лаком для ногтей например и все)
