  • Страница 1 из 3
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » VTTC на ГУ-50 (И снова здрасти...)
VTTC на ГУ-50
Пн, 08.07.2013, 23:58 | Сообщение # 1
bvz
  Постов: 2228  Offline Друзья
ТЕСЛА НА ГУ-50
Спустя длительное время молчания и простоя.
Катушка питается от двух трансформаторов: ТСА-270-1 и ТАН какой-то серии, сумма вторичных напряжении равна 1000в с током 0,5а. Далее, идет однополупериодный выпрямитель с Uдвоением напряжения - именуемый жаргонным языком "шивтер".
Радиолампа ГУ-50 - понятно. Схема включения полная,пентодная.
Сопротивление 2сетки 30кОм,при это еще стоит конденсатор на 1нФ между 2сеткой и землей. Гридлик последовательный, С - 3нФ, R- 6,8к.
Первичная обмотка намотана проводом 0,6 - число витков около 30-ти.
Обмотка Обратной Связи - из-за многочисленных прострелов и пробоев была намотана толстенным коаксиальным проводом без экрана. Число витков - 5.
Вторичная обмотка(она же высоковольтная) была изготовлена сначала маленькая, затем большая. Параметры их на данный момент не известны(мотались на глаз),но намотаны на тюбиках от "Жидких гвоздей", обмотка однослойная намотана виток к витку.
Думаю,что этого пока хватит для оценки результатов.
Если я то-то упустил спрашивайте - отвечу.
Фотографий и видео -миллион, но выкладывать буду только лучшие результаты эксперементов.
Вт, 09.07.2013, 00:06 | Сообщение # 2
bvz
продолжаем фотовывалинг:
Отредактировал bvz - Вт, 09.07.2013, 00:07
Вт, 09.07.2013, 00:09 | Сообщение # 3
bvz
Вт, 09.07.2013, 00:13 | Сообщение # 4
bvz
Вт, 09.07.2013, 00:17 | Сообщение # 5
bvz
и видео в конец
Отредактировал bvz - Вт, 09.07.2013, 00:20
Вт, 09.07.2013, 00:41 | Сообщение # 6
  Постов: 11513  Offline
Размеры усов-то какие? Схему всё-таки для удобства приведи.
Вт, 09.07.2013, 00:45 | Сообщение # 7
bvz
Maestro, схему нарисую но не сей час. разряды достигают длины около 32см - что для ГУ-50 черезвычайно много.
Вт, 09.07.2013, 00:53 | Сообщение # 8
Да-а-а, солидняк! А сколько выжимал с 6п45с и при каких режимах? (думаю скоро продолжить работу со своей)
Вт, 09.07.2013, 02:28 | Сообщение # 9
bvz
я с 45с выжимал максимум 30см(где-то тема есть). но это конкретный монстрик.
Добавлено (09.07.2013, 02:28)
видео в темноте:
Вт, 09.07.2013, 11:23 | Сообщение # 10
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
bvz, сначала захотелось собрать,но когда увидел красный анод передумал sad кстати у тебя питание получается 2кв,не многовато для гу50? или там 1кв?и можно в место гу50 засунуть две 6р3с-1 в параллель?
  • Страница 1 из 3
