  • Страница 2 из 5
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электронная изгородь
Пт, 27.09.2013, 23:10 | Сообщение # 11
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Это я как вариант,выложил.На 555 попроще схема,нет преобразователя и транс не надо мотать.Рекомендую все таки 555
Сб, 28.09.2013, 00:22 | Сообщение # 12
bars59
А если планируется использовать стационарно,то вот самое простое решение.Только здесь катушка зажигания не прокатит.Нужен строчный транс.Вторичка остается, а вместо первичку нужно намотать витков 10 провода 1 мм.
Добавлено (28.09.2013, 00:22)
Частота следования импульсов подбирается резистором,этим мы меняем время заряда емкости.
Отредактировал bars59 - Сб, 28.09.2013, 00:37
Сб, 28.09.2013, 00:24 | Сообщение # 13
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
bars59, так то по моему и твой вариант не сложный,не знаю почему,но она мне понравилась больше остальных
Сб, 28.09.2013, 00:38 | Сообщение # 14
bars59
Это с виду не сложная.Там блокинг генератор,с ним может быть гемора.Да и транс нужно мотать.А в общем смотри,для практики можешь попробовать.По вопросам преобразователя, можно поискать схемы электронных зажиганий,например схема Карасева,Сверчкова,там более подробно описан принцип действия и настройки.
Добавлено (28.09.2013, 00:36)
Но всеж если стационарно применять то проще схемы той что я выложил выше, не найти.А строчник найти не проблема.
Добавлено (28.09.2013, 00:38)
Перезалил схему,емкость не дорисовал
Сб, 28.09.2013, 13:01 | Сообщение # 15
NKR13265
bars59, с блокингом знаком давно,трансы мотать мне не в падлу а в кайф,ну и строчников у меня почти нет,а кз они сказали могут дать,снова спасибо за схемы
Сб, 28.09.2013, 17:01 | Сообщение # 16
bars59
Ну тогда дерзай,успехов.Как запустишь похвастайся нам. biggrin
Сб, 28.09.2013, 21:23 | Сообщение # 17
NKR13265
bars59, ок,завтра скажу что бы катушку зажигания дали и схему соберу,но откуда достать мтх90?или чем заменить,хотя вроде видел где то такие
Сб, 28.09.2013, 22:58 | Сообщение # 18
bars59
Ну какой МТХ?Это каменный век.Вместо него ставишь динистор DB3 с энергосберегайки,резисторами делителя подберешь частоту импульсов.Также емкостью С5 можно поиграться.
Сб, 28.09.2013, 23:18 | Сообщение # 19
bars59
Я бы еще переделал схему разряда накопительной емкости.Там стоят два 10Х250 вольт,довольно громоздкая штука получится.Вот так можно переделать,емкость накопительная 1Х400
Вс, 29.09.2013, 15:50 | Сообщение # 20
NKR13265
bars59, аа,не заметил что там два вывода в одно место идут,подумал что то особое,тагда еще лучше,ну а касательно конденсатора ок,сделаю так,кстати сколько потребляет схема и кт805 на радиатор ставить?
  • Страница 2 из 5
