  • Страница 3 из 5
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электронная изгородь
Сб, 05.10.2013, 19:53 | Сообщение # 21
teslacoil
  Постов: 395  Offline Друзья
а схемы точно такой же изгороди но на людей нет но чтоб не убило
Чт, 14.11.2013, 08:56 | Сообщение # 22
ОлегГ
  Постов: 173  Offline ОК
У меня прошлой зимой когда ворота замерзли, пришлось проем затягивать тентом до марта. Собаки прогрызли в нем дыру и стали удирать на улицу.Пришлось собирать генератор что бы "закрыть" дыру в тенте. И наказать собачек. Видио к сожалению не сохранилось как большого пса через голову перевернуло когда он очередной раз лукнулся к дыре. Собрал по верхней схеме на однопереходном транзисторе КТ117. Катушка - автомобильная катушка зажигания, подойдет любая. В общем случайно испытал на себе, мелкого пса который был в это время в руках подкинул метра на 4. Собаки после порки током стали гавкать на ворота, и ближе 5 метра не подходили к ним. Потом досталось коту, и нескольким собакам со стороны улицы, которым пришло на ум заглянуть в дыру в тенте. Об этом свидетельствовал тот факт, что они с визгом уносились проч по улице. Если поднести к проволоке например лопату, то искра пробивает уверено 5-8мм. Проволока из трансформатора примерно 08мм. Изоляторы сделал из горлышек пластиковых бутылок. Прибивал через пробки.
Чт, 14.11.2013, 19:31 | Сообщение # 23
  Постов: 8449  Offline Модератор
ОлегГ, А ограничительный резистор где?
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 14.11.2013, 19:32
Пт, 15.11.2013, 11:34 | Сообщение # 24
ОлегГ
В смысле в сток полевика, до катушки? , нет делал все точно по схеме, в железный ящик. Ничего не греется, единственное в сырую погоду где-то между платой и корпусом немного шьет, но не критично.
Сб, 16.08.2014, 14:15 | Сообщение # 25
rusik
  Постов: 1  Offline ОК
2269364.jpg куда тут x2 собачить,кто ответит?
Добавлено (16.08.2014, 14:15)
как я понял микросхемы кр142е12а не существует(долго пытался в нете найти) есть кр142ен12а
Сб, 16.08.2014, 14:41 | Сообщение # 26
  Постов: 11695  Offline
Х2 точно какое-то глючное - не понятно... кр142ен12а это она и есть.
Сб, 04.10.2014, 21:08 | Сообщение # 27
zamastak
А продолжения по эл. изгородям не будет? sad Хотелось бы увидеть что-то простое на авто катушке зажигания и реальные фото...
Пн, 06.10.2014, 14:56 | Сообщение # 28
ОлегГ
А что тебе даст фото? вот у мну почти готовый и пока заброшенный девайс. Все в кучу запихать и крышкой закрыть. Блок питания (видно краюшек с лева), генератор на NE555, ключ на полевике и катушка зажигания от какой-то иномарки. Частота регулируется и довольно стабильна. Надо, скину схему и печатные платы.
Отредактировал ОлегГ - Пн, 06.10.2014, 15:30
Сб, 22.11.2014, 12:37 | Сообщение # 29
Панкрат
  Постов: 35  Offline ОК
Очень хорошая схема на трёх 555.Можно поставить любую катушку зажигания даже от скутера.Ещё бы добавить режим ожидания,чтобы импульсы шли только при прикосновении к проводу.Ну и сразу сигнализацию.
Пн, 24.11.2014, 15:58 | Сообщение # 30
Панкрат
Вот нарисовал схему в spl7. Может кто подскажет как сделать ждущий режим, желательно на NE555.
  • Страница 3 из 5
