  • Страница 4 из 5
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электронная изгородь
Пт, 28.11.2014, 12:35 | Сообщение # 31
Панкрат
  Постов: 35  Offline ОК
Собрал эту схему. Выдёргиваеш микросхему А2, работает.Выдёргиваеш А1 работает.Вот такая халтура.
Вт, 13.01.2015, 10:11 | Сообщение # 32
Панкрат
Вот собрал на одной 555 Нормально работает, дуга 1см.-1,5см.Регулируеться R1 Потребление тока от 0,4 до 0,8А.Но сплошная дуга не экономична для аккумулятора, да и для катушки не есть хорошо.На второй схеме добавил таймер и теперь можно регулировать от дуги до отдельных щелчков.Катушки ставил от ИЖа и Москвича.У меня такой вопрос.Разрядник обязательно ставить?
Отредактировал Панкрат - Вт, 13.01.2015, 10:12
Вт, 13.01.2015, 19:57 | Сообщение # 33
  Постов: 6808  Online Друзья
Панкрат,
может просадить катушка внутри или прожеч изолятор катушки
Вт, 13.01.2015, 21:00 | Сообщение # 34
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Что толку от такой изгороди ?Вся энергия и уйдет на разрядник.
Разряд должен бить, как писал В. Высоцкий,по рогам ему,да промеж ему. biggrin
Чт, 15.01.2015, 18:10 | Сообщение # 35
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Можно и без разрядника, там не будет таких напряжениий чтоб пробить катушку. Там изоляция хорошая.
Вт, 01.12.2015, 16:08 | Сообщение # 36
argoshka777
  Постов: 1  Offline ОК
Разрядник нужен в первую очередь для грозозащиты.
генератор можно купить готовый в китайском интернете - контролер ардуино за 160 рублей
через юсби прошить нужную последовательность импульсов и зациклить их.
в качестве ключа или полевик, или там же покупаете мосфет за 500 р.
если катушку взять от 24 В грузовика, то пойдет, при питании 12 В на выходе будет 12 кВ, это годится,
если катушку взять от 12 В, то желательно перед ней поставить понижающий транс с 12 до 4-5 В, которые подавать на первичку катушки зажигания, тогда на выходе получим 8-10 кВ - этого достаточно.
Очень удобно, просто и можно программировать любые циклы цугов, одиночных импульсов как для дрессажа, так и для экономичной работы уже приученных животных, сильнее, слабее, чаще, реже.
Вт, 22.12.2015, 08:17 | Сообщение # 37
Панкрат
Вобщем, зделал я несколько штук себе, брату, работали всё лето,результаты отличные.Катушки от ижа сопротивление примерно 6 ом.Полевик и диодный мост грелись,но выдержали.Жигулёвская катушка примерно 3 ом.Здесь уже без мощных радиаторов не обойтись, но искра мощнее.А москвичёвскую катушку нужно с законным сопротивлением применять у меня его не было, а так катушка 2 ом и радиаторы не помогли.У многих был вопрос, а не убъёт кого-нибудь. Блин, даже мыш не убивает, а брат вабще рукой напряжение проверял. Вобщим нужен какойто индекатор на батарее и светодиоде,подвесить на провод и чтобы он мигал когда есть напряжение.
Сб, 26.12.2015, 03:51 | Сообщение # 38
ОлегГ
  Постов: 173  Offline ОК
Проще всего неоновую лампочку через резистор.
Сб, 02.04.2016, 18:39 | Сообщение # 39
sat4739
Панкрат, у меня схема на 3-x 555, транзистор холодный даже если выкручены резисторы и идет почти сплошная дуга, если есть возможность проверте время открытия транзистора (время накопления энергии) должно быть 2-4 мс (из даташита на катушку)
а напругу меряю вот таким прибором
Ср, 21.09.2016, 20:25 | Сообщение # 40
budennovsk12
  Постов: 13  Offline ОК
Панкрат, а скажи пожалуйста, файлы в каком формате?
  • Страница 4 из 5
