  • Страница 5 из 5
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электронная изгородь
Ср, 21.09.2016, 21:49 | Сообщение # 41
  Постов: 11697  Offline
Это Сплан.
Пт, 27.01.2017, 14:00 | Сообщение # 42
rubajlo_makcim
  Постов: 1  Offline ОК
подскажите плиз!!! Собрал на 3х 555 искра еле еле, если убираю 2 микру то гудит катушка и бьет на полную. где рыть
Пт, 01.06.2018, 17:30 | Сообщение # 43
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
sat4739, в прибор не заглядывал, что в нем стоит, какие детали?
Добавлено (01.06.2018, 17:27)
rubajlo_makcim, с питанием все в порядке? У меня была слабая искра пока не дал нормальное питание и катушку возьми современную от Волги, газели , она выполнена на Ш образном железе имеет отдельно выводы по низкому и по высокому, искра до 35мм больше нельзя начинает пробивать внутри катушки, а микросхему ты зря снимал это же тактовый регулятор как я понимаю.
Добавлено (01.06.2018, 17:30)
На крайний случай можно поставить параллельно ещё один транзистор
  • Страница 5 из 5
