  • Страница 2 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » ZVS Driver (ща узнаете)
ZVS Driver
Пн, 28.04.2014, 13:34 | Сообщение # 11
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Цитата skinail ()
трансы мотаете, и в межслоиную изоляцию фторопласт суете. Или нет?
Я почти не мотаю, а если мотаю то обычно изоленту или скотч.
Ср, 07.05.2014, 01:17 | Сообщение # 12
skinail
  Постов: 575  Offline ОК
Дэн вот ты гришь что все темы созданы, про твс не нашел тока тдкс, хотел отписатся о результатах.
И про индуктор не нашел, но раз тут упомянули,задам здесь вопросик.
Какои формы, какои толщины и из какого металла делается петля для индукционного нагревателя?
Ср, 07.05.2014, 11:59 | Сообщение # 13
[)еНиС
skinail, для большинства вопросов есть темы)
Индуктор - это твоя первичка ЗВСа. Можешь найти кусок трубы твердой на ней намотать 5+5 витков шиной 5мм например, чтоб форму держала и все, подключай вместо своей первички- будет работат, внутрь металл сушь, но не коротишь витки- он нагреваться начнет
Ср, 07.05.2014, 16:44 | Сообщение # 14
skinail
изолированыи провод поидет?
есть разница многожильныи или одножильный?
Ср, 07.05.2014, 16:49 | Сообщение # 15
[)еНиС
skinail, без разницы
Ср, 07.05.2014, 16:58 | Сообщение # 16
skinail
именно по такои схеме получится или на др тоже типа на одном транзе или на юц3845?
Ср, 07.05.2014, 17:30 | Сообщение # 17
[)еНиС
skinail, не совсем понял вопрос. Если ты индукционник будешь делать на ус3845 то толка мало будет и транзистор закипит. Плюсы ЗВС в плавном открывании фетов и двухтактном режиме
Чт, 08.05.2014, 23:01 | Сообщение # 18
bond2879
  Постов: 119  Offline ОК
вобще желательно брать медную шину не толскую или проврд гдето 1.0мм
Вт, 02.12.2014, 18:29 | Сообщение # 19
[)еНиС
Было очень скучно в общаге, из ... и палок слепил zvs driver. К сожалению результат не очень, детали не подобраны (не из чего выбирать) да еще и БП от ноута в защиту уходит при разрыве дуги... Попробую норм детали достать и по культурней сделать))
Вт, 02.12.2014, 18:35 | Сообщение # 20
samor
  Постов: 380  Offline Друзья
пальцы надо обматывать синей изолентой, тогда и культуры будет выше крыши))))
  • Страница 2 из 4
