  • Страница 3 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » ZVS Driver (ща узнаете)
ZVS Driver
Вт, 02.12.2014, 18:43 | Сообщение # 21
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
samor, скотч первым попался под руку biggrin
Вт, 09.08.2016, 02:07 | Сообщение # 22
Викторович5704
  Постов: 2  Offline
Цитата bond2879 ()
В качестве повышающего трансформатора использован строчник от телевизора.можно использовать и старый строчник от старого тв у меня не твс а тдск.Тдск отличается от твс тем что твс без умножителя, а тдск с умножителем встроеным
С зазором ферритового сердечника ТДСК ничего не делали (заводкой оставили)?
И дроссель какой?
Отредактировал Викторович5704 - Вт, 09.08.2016, 04:40
Чт, 18.08.2016, 09:55 | Сообщение # 23
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
Викторович5704 со мной тоже иногда так бывает, что отвечаю на письмо и лишь потом замечаю, что оно было написано 2 года назад) интернет такая штука...
Сб, 20.08.2016, 10:35 | Сообщение # 24
Викторович5704
  Постов: 2  Offline
Ну и что?
Пн, 19.09.2016, 14:27 | Сообщение # 25
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
Доброго времени суток bye
Я вот собрал этот самый ZVS драйвер, по схеме из первого поста, работает замечательно. Трансформатор ТДКС, дуга до 5-6 см тянется. Но и без проблем не обошлось, греется конденсатор 0,68 мкФ, 250 вольт. Пробовал параллельно ставить несколько, чтоб в сумме та же ёмкость была - всё равно греются, причём сильно. Как это можно исправить? Может, взять кондер на большее напряжение? И индуктивность дросселя на него никак не может влиять? а-то дроссель я сам мотал, на глаз.
Пн, 19.09.2016, 22:31 | Сообщение # 26
[)еНиС
romadimaoleg2, нормальное явление, там очень большие токи в контуре, поэтому греется. Собери батарею конденсаторов из последовательно и параллельно соединенных, на напряжение вольт 400В. Будет меньше греться
Вт, 20.09.2016, 11:42 | Сообщение # 27
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
[)еНиС, Понятно всё с этим конденсатором, так и сделаю значит. У меня ещё вот какие мысли есть - нельзя ли поставить рядом два ТДКСа, и первичную обмотку намотать на два сердечника одновременно? Затем соединить высоковольтный вывод одного ТДКСа с минусом другого, получится ведь последовательное соединение, в два раза больше напряжения. Как раз второй ТДКС нашёл
Вт, 20.09.2016, 15:02 | Сообщение # 28
[)еНиС
Можно, фазировку только надо соблюсти
Ср, 22.02.2017, 09:32 | Сообщение # 29
paralaxx
  Постов: 48  Offline
Запилил пушик, схема из первого поста
Транзисторы IRFP260N
Питание 24вольта 10A
стабилитроны 12в
диоды UF4007
первичка4+4 витка
плата выполнена на станке чпу методом фрезеровки.
Видео работы:
Отредактировал paralaxx - Ср, 22.02.2017, 09:44
Сб, 25.02.2017, 18:56 | Сообщение # 30
Tesla9117
  Постов: 2  Offline
Это что, реклама станка, или девайса? Если станка, то это полный маразм, фрезерованные платы конечно круто, но зачем? А вот девайс, зачетный, и причём работает... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (25.02.2017, 18:56)
Да кстати, забыл спросить, какая индуктивность у дросселя? Или хотя бы сколько витков провода, и на каком кольце? cool cool cool
  • Страница 3 из 4
