Страница 1 из 11
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Газовая колонка с электроподжигом (питание)
Сб, 03.01.2015, 01:11 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Имеется газовая колонка, которая работает от двух батареек типа "D" по 1.5 вольта каждая. Надоело менять их, хочу от сети сделать. Как Вы думаете, сколько при розжиге потребляется тока колонкой? Подойдет ли стабилизатор на 3,3 вольта, 3 ампера из серии LM2576T-3.3G будет ли разжигать?
Сб, 03.01.2015, 01:19 | Сообщение # 2
  Постов: 11404  Offline
Пойдёт, там до ампера ток, как в обычной электрозажигалке.
Сб, 03.01.2015, 11:02 | Сообщение # 3
  Постов: 7885  Offline Модератор
Все будет работать. Я в первой своей колонке тоже делал самодельный блок питания, 3 вольта 500 ма. Все прекрасно работало, пока не прогорела.
Сб, 03.01.2015, 15:15 | Сообщение # 4
N-удалён
  Постов: 4330  Offline Х
Цитата Notturno ()
Надоело менять их,
А может просто нормальные батарейки купить ??
У меня так же стоит газовая колонка на двух батарейках под именем "Горiння" , менять их не надоело , так меняю раз в год.
Чт, 08.01.2015, 22:22 | Сообщение # 5
Notturno
  Постов: 144  Offline
Та сделал, пока работает, единственное что, один раз жк дисплей на колонке заглючил, перестала температура отображаться, а сам подсвечивался, ну и символы пытались где проявится, выключил включил, снова все нормально ))
Да я если бы не нужно было ее перебирать, мембрану заменил, кое-где резиночки, я бы оставил на батарейках ))
Вс, 27.09.2015, 17:18 | Сообщение # 6
BONDACOM
  Постов: 1  Offline
У меня газовая колонка NEVA - 4510,батареек хватает недели на 3.Подключил БП 3.2в 150ма ,всё работает нормально,но вот только он греется даже без нагрузки до 50 градусов где то,и это меня беспокоит.Что посоветуете?
Вс, 27.09.2015, 17:42 | Сообщение # 7
[)еНиС
  Постов: 5733  Offline Модератор
BONDACOM, ну для начала, разобрать ее и выложить фото всех внутренностей, а дальше уже посмотрим) Скорее всего там по питанию стабилизатор, которому чтото не нравится в БП и он начинает стабилизировать тем самым нагревается
Страница 1 из 11
