Страница 3 из 8«1234578»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Катушка Тесла на 1 транзисторе (Не работает катушка Тесла)
Чт, 19.02.2015, 20:21 | Сообщение # 21
dshym
  Постов: 620  Offline Друзья
собрал на 805 транзисторе как сказал [)еНиС, убрал 150Ом поставил вместо 2,2к переменный число витков нормально транз греется и всё...........
Чт, 19.02.2015, 20:29 | Сообщение # 22
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
дима111, попробуй поменять местами концы первички или даже скорее всего не работает потому что катушка намотана на слишком тонкой трубке
Чт, 19.02.2015, 20:44 | Сообщение # 23
dshym
поменял местами всё равно не работает ааааааааааааааааа sad :( sad
Добавлено (19.02.2015, 20:44)
может транзистор другой поставить? например 2n2222
Отредактировал дима111 - Чт, 19.02.2015, 20:51
Чт, 19.02.2015, 21:11 | Сообщение # 24
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
ну транзистор на радиатор полюбому надо, померяй ток потребления, катушку меньшую витков поменьше задействуй, возможно сильно отпирает транзистор.
Добавлено (19.02.2015, 21:11)
вобще катушку L1 надо оголенным проводом делать и кракодилом по ней искать оптимальную работу транзистора.
Чт, 19.02.2015, 21:17 | Сообщение # 25
dshym
вот нашёл видео он популярный как у него заработало?????? а у меня нет!?
Чт, 19.02.2015, 22:14 | Сообщение # 26
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
ну не знаю я сам делал качер заработал без проблем
Добавлено (19.02.2015, 22:14)
только я 150 ом совсем не ставил а место 2.2 килоима ставил переменный на 10 ком и подстраивал им.
Пт, 20.02.2015, 07:41 | Сообщение # 27
dshym
у меня всё тоже самое я тож 150 не ставил подстраиваю переменным НЕ работает ! уже вся ко пытался!
Добавлено (20.02.2015, 07:41)
вот щас специально буду выкладывать фотоотчёт
Пт, 20.02.2015, 08:12 | Сообщение # 28
dshym
Пт, 20.02.2015, 08:14 | Сообщение # 29
dshym
Пт, 20.02.2015, 09:45 | Сообщение # 30
[)еНиС
  Постов: 5738  Offline Модератор
Не совсем верно. Автогенераторным катушкам в принципе пофиг сколько витков в первичке, они на то и автогенераторы чтоб сами подстраивались под частоту вторички.
Оголенным проводом и кракодилом надо делать лишь для ЛКТ, DRSSTC, QCW DRSSTC,
т.к. там обратная связь берется с первичной обмотки и частоту первички уже необходимо подстраивать под вторичку, ерзаньем крокодила.
Еще в SGTC делают крокодила, т.к. там вообще нет обратной связи, там лишь LC контоур, котрый опять же подстраивается под вторичку.
дима111, Первичку подними, сделай по больше витков. У тебя получается что почти все витки под вторичкой. Может не хватает сигнала для ОС. Т.е мало напряжения
И еще, попробуй, найди резистор 3 ногий переменный на много килоом и сделай так:
А в общем все правильно! Но прицепи транзистор на радиатор, если это все стартанет (а оно стратанет) у тебя транзистор закипит через пару минут и и все отпается от нго в лучшем случае, в худшел сам транзистор сгорит
