Страница 4 из 8«12345678»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Катушка Тесла на 1 транзисторе (Не работает катушка Тесла)
Пт, 20.02.2015, 10:51 | Сообщение # 31
dshym
  Постов: 620  Offline Друзья
Цитата [)еНиС ()
найди резистор 3 ногий
у меня и так стоит 3 ногий
Пт, 20.02.2015, 10:55 | Сообщение # 32
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
да я смотрю у него катушка меньшая только на половину ВВ катуки стоит может быть в этом проблемма, поднеми катушку повыше чтоб перекрывала витки ВВ ктушки.
Добавлено (20.02.2015, 10:55)
то у него получаетса пол витка задействовано всего лиш
Пт, 20.02.2015, 11:11 | Сообщение # 33
[)еНиС
  Постов: 5738  Offline Модератор
И я про тоже написал, что поднять первичку.
дима111, ты подключи резистор на базу как я нарисовал, тогда ты сможешь идеально настроить смещение
Пт, 20.02.2015, 11:21 | Сообщение # 34
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
у меня и щас катушка лежит пробовал одно время, даже зарядное от мобилки по одному проводу через вилку овраменко подключал накапительный конденсатор что после диоднов от 220 заряжаетса. и нормально работало заряжало мобилку на ура ))). да и подключал не к проводу ВВ а просто к пластине 10 на 10 см которая около катушки была.
Пт, 20.02.2015, 11:52 | Сообщение # 35
dshym
вот так?
Пт, 20.02.2015, 11:56 | Сообщение # 36
  Постов: 3120  Offline Друзья
Доэксперементируетесь Вы,товарищи,с высоким напряжением нафик.Судя по постам---впервые имеете с ним дело.Надеюсь курсы первой медицинской помощи при поражении электрическим током все прошли?Хотя о чём это я biggrin
Пт, 20.02.2015, 12:11 | Сообщение # 37
gopik
  Постов: 218  Offline
DEXXTER933659, НИЧЕГО ОПАСНОГО...ВИДЕО ютуб
дима111, транзистор выкинь... и не мудри... при рабочем транзисторе эта схема на кт805 заводится с полпинка и работает начиная с 5 вольт... если транзистор греется - то ты его уже спалил... или подпалил...
я тебе показывал моё видео??? там тоже стоит 805... жрёт 1А от 12 вольт и ничего вообще не греется... транз - чуть тёплый... можно гонять - пока аккум не сядет... biggrin
катухи у тебя нормальные... просто найди нормальный транзистор, и на базу от плюса 2.2К... всё... больше никаких примудростей... от 12 вольт будет стример около полтора сантима...
Отредактировал gopik - Пт, 20.02.2015, 12:13
Пт, 20.02.2015, 12:21 | Сообщение # 38
gopik, да уж---по кролику явно видно что ему это нравится...Что ж сам автор руку не засунул в разряд?Общество по защите животных по нему плачет angry
Пт, 20.02.2015, 12:49 | Сообщение # 39
dshym
нет не показывал
Добавлено (20.02.2015, 12:49)
согласен с тобой и ещё у этого автора есть схема катушки тесла с одним транзистором с висящей базой в воздухе может так попробовать
Пт, 20.02.2015, 13:49 | Сообщение # 40
gopik
  Постов: 218  Offline
DEXXTER933659, учите физику уважаемый... ток бьёт последнего - так что в ситуации с кроликом - хозяйка должна была погибнуть первой... biggrin но так как для вас это не аргумент - то вот специально для Вас другое видео - где хозяйка трогает молнии от той же тэслы двумя днями раньше... http://youtu.be/VHiaB_wjrk8
Цитата дима111 ()
нет не показывал
ну как же... вот http://magicariya.ucoz.com/forum/40-123-1 полное описание и видео внизу...
попробуй... только сразу говорю - на 805 работать не будет... так что ищи кт815 или 817... от 12 вольт самые лучшие результаты дали именно они... и по запуску... и по рабочим параметрам... а на КТ805 - делай по ссылке выше - как написано... если транзистор рабочий (не бракован... не подпален и не перегрет ранее...) - то НИКАКИХ проблем с запуском не будет... к стати - тот танзистор который в схеме на видео - я вообще на свалке нашел, и по плате где он находился - бульдозер проехал, и судя по налёту и состоянию платы - он там не менее пол года пролежал... biggrin так что аргумент "ОН НОВЫЙ, Я КУПИЛ В МАГАЗИНЕ" - не характеризует рабочие параметры транзистора и не даёт гарантии что он будет работать... особенно в данной схеме...
