Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Катушка Тесла на 1 транзисторе (Не работает катушка Тесла)
Пт, 20.02.2015, 22:38 | Сообщение # 41
[)еНиС
Цитата дима111 ()
вот так?
Да именно так! Если транзистор целый то так оно точно с пол пинка зараьботает) При верчении резистора от одного положения к другому.
Если по нулям- перемерни первику и снова крути.
Если нет движухи то
Цитата gopik ()
транзистор выкинь...
Сб, 21.02.2015, 00:55 | Сообщение # 42
  Постов: 3277  Offline Друзья
Цитата gopik ()
учите физику уважаемый... ток бьёт последнего
Спасибо за комплимент с *уважаемым*...На взаимность не рассчитывайте,так как физику Вы явно не доучили...либо прогуливали уроки...Нет такого понятия что ток бьёт последнего---есть закон,на основании которого и делаются выводы---кого ударит током,а кого нет.Все выкладки из него приводить не буду---озвучу лишь парочку.Чтобы ток пошёл через любой проводник(будь то сталь или тело живого организма)необходимо чтобы этот проводник имел контакт с другим полюсом напряжения.Грубо говоря человек должен иметь контакт с землёй---в этом случае шарахнет так,что от кролика одни уши останутся....не говоря уже о мнимой хозяйке...И второе---степень поражения эл.током напрямую зависит от сопротивления эпидермиса(внешнего слоя кожи)...которое зависит от множества факторов...В том числе и от настроения.Так что улыбайтесь чаще...профессор Вы наш biggrin
Сб, 21.02.2015, 01:08 | Сообщение # 43
gopik
  Постов: 218  Offline
DEXXTER933659, согласен с вышеизложенным... но это уже тонкости... а вообще - по сути - всё это флуд и к теме про неработающую тэслу у старттопика отношения не имеет... впрочем как и ваш предидущий пост...и перед ним... wink профессор вы наш улыбчивый...
Сб, 21.02.2015, 01:18 | Сообщение # 44
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
о чем спор, парни?
Сб, 21.02.2015, 16:35 | Сообщение # 45
mobildoc, о ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ при проведении глупых экспериментов с электричеством smile
Сб, 21.02.2015, 19:43 | Сообщение # 46
gopik
  Постов: 218  Offline
1. где расписаться нужно... о проведённом инструктаже... biggrin
2. почему такой умный и нужный инструктаж проводится в этой ветке??? и интересно - только на этом сайте - или вас на всех высоковольтных сайтах инструктором назначили??? wink
3. покажите свои эксперименты с электричеством - которые вы проводите и называете УМНЫМИ... может и мы тут все резко прозреем, признаем, и поумнеем... biggrin
Сб, 21.02.2015, 21:24 | Сообщение # 47
[)еНиС
gopik, DEXXTER933659, товарисчи вы че тут флуд развели? biggrin
Пн, 09.03.2015, 18:27 | Сообщение # 48
dshym
  Постов: 621  Offline Друзья
Я подумал может собрать на энергосберегающей лампе катушку тесла? в интернете искал схему не нашёл и лучше чтобы было хорошее описание трансформатор высокочастотный у меня есть из телевизионной развертки
Пн, 09.03.2015, 19:05 | Сообщение # 49
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
так а что с той тесла или вернее качером что делал запустил ?.
Вт, 10.03.2015, 13:32 | Сообщение # 50
dshym
нет транз греется и всЁ! sad
