Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11514  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Сб, 02.05.2015, 13:49 | Сообщение # 101
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
плату сделал,уже паяю,скоро фотки будут biggrin
Добавлено (02.05.2015, 13:49)
что про конденсаторы?10мкф и тот что на 1мкф?
Сб, 02.05.2015, 16:52 | Сообщение # 102
[)еНиС
TERAVOLT, конденсаторы и конденсаторы, непонимать чего ты хочешь biggrin
Сб, 02.05.2015, 17:59 | Сообщение # 103
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
собсно я закончил драйвер и теперь и спать можно biggrin а то я как та белка из мультика на кофе biggrin biggrin biggrin
как думаете,на выходе уцц конденсатор (разделяет гдт и дрвер) какой емкости нужен?я поставил 4,7мкф+100нф-это норм?на ноги уцц каждый по 10мкф
разводка+ изготовление платы+ пайка стоили мне 16 часов почти без перерыва,надеюсь работать хоть будет оправдано dry
пс...зацените как я стабилитрончики примастырил biggrin
Сб, 02.05.2015, 18:08 | Сообщение # 104
[)еНиС
Нунифигасе, как заводская, выглядит круто. Открой секрет как делаешь такие платы? biggrin
С кондерами все норм, у меня в моей мегагерцовой тоже 4.7мкф стоит
Сб, 02.05.2015, 18:41 | Сообщение # 105
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
[)еНиС, тренеровался много,они не всегда такие получаются,а вообще делаю всю жизнь обычным лутом (и эту тоже),сверхе маской покрываю и под уф лампу на часик-все сверли дырки и паяй biggrin
Добавлено (02.05.2015, 18:41)
вот у меня чисто теоретический вопрос-прерыватели обычно на вч не делают ну до 1кгц например,откуда там берется частота в 160 или 400кгц?уцц сама ее делает или как я не врубаюсь?и еще вопрос-можно ли проверить сигналы на гдт виртальнм осцлгрфм на компе?до 20кгц звуковуха пропускает,а сколько там на гдт я хз,осцила нету под рукой а запускать охота,хоть пару см писюн,зато с миди biggrin
Сб, 02.05.2015, 19:09 | Сообщение # 106
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
Может кому то будет интересно там и схема есть http://ru.aliexpress.com/item....62.html
Сб, 02.05.2015, 19:14 | Сообщение # 107
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
нет,я такое за два часа соберу из телека biggrin
Сб, 02.05.2015, 20:11 | Сообщение # 108
[)еНиС
TERAVOLT, прерыватель говорит только драйверу когда запуститься, этот процесс обычно нч как ты сказал до 1кгц.
Сотни киллгерц же берутся из обратной связи, т.е. ты прерывателем дал сигнал драйверу, драйвер дал один пинок силовой, силовая прокачала ток в одну сторону и вкачала энергию во вторичку.
Нет осцил из звуковухи не прокатит
Во вторичке эта энергия осталась и она начинает так сказать гоняться по вторке (LC контур как ни как) и вот этот LC контур имеет частоту резонанса в сотни килогерц, ОС чует этот затухающий процесс и запускает драйвер с частотой вторички.
Эта частота вторички повторяется пока с перывателя не придет отключающий сигнал.
Далее снова включающий сигнал с прерывателся, силовая накачивает вторку, ОС снова воспринимает собственную частоту вторки и драйвер работает на этой частоте.
Сб, 02.05.2015, 20:21 | Сообщение # 109
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
ого как сложно,теперь понятно почему у меня уццха сгорела,я то ос не включал,надо было хоть генератор туда воткнуть,а так она не известно что делала,но как не странно на ноге2 уцц я увидил сигнал похожий на сигнал прерывателя
Сб, 02.05.2015, 21:52 | Сообщение # 110
[)еНиС
TERAVOLT, ну естественно, кроме перывателя других источников не было. Если просто один пррыватель, то на одной усс сигнал будет прямой, на другой инверсный.
Кстати скольки канальный осциллограф у тебя?
