Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11499  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Сб, 02.05.2015, 23:00 | Сообщение # 111
[)еНиС
Теперь закипает только первичка, вторичка и транс питания
И запуск от сети. Жрет 6А, в контуре 15А
Вс, 03.05.2015, 09:56 | Сообщение # 112
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
у меня его нету,он только в универе,там двухканальные
Добавлено (03.05.2015, 09:56)
ну а че,клевая теселка,чуть облогородить и вперед...а почему первичка так высоко?
раскажите мне (или ссылку дайте) пожалуйста,как настраивать телу?что куда подключить,чтоб посмотреть как драйвер и гдт работают,как они с силовой справляются...или мне все нужно подключать и катушку и дрова и силовуху и по факту смотреть что на ос и что на гдт,что на затворах?
Вс, 03.05.2015, 11:23 | Сообщение # 113
[)еНиС
TERAVOLT, двемя каналами проверяй срузу
Первичка возле самого низа вторки, прсто вторка не от пола начинается, там труба голая.
Нужно конструкцию в сборе проверять с питанием от пониженого напряжения и настраивать такжек.
В твоем случае, если по схеме бсви, то чтобы был дедтайм, норм сигнал на затворах и сдвиг фазы (если ты его ставил).
Если тупо проверить робит ли сам драйвер, тут проще.
1) Вход для прерывателя на + замыкаешь
2) Вместо обратной связи подаешь сигнал с прерывателя
3) Вместо ГДТ цепляешь 2 встречно направленных светодиода парарллельно
4) если оба светоиода маргают в такт прерывателю, то все круто, драйвер пашет, если нет ... Ищи косяк
Вс, 03.05.2015, 12:06 | Сообщение # 114
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
енабле (ножки всех третьих выводов)уцц кидаем напрямик к плюсу без резисторов,на вторые ноги уцц,не снимая 74нс14 с платы,подаем выход прерывателя,вместо гдт цепяю два светодиода соединеные катодами к катодуа анодами к выходу уццшек
все правильно понял?
Добавлено (03.05.2015, 12:06)
или прерыватель надо вместо транса ос ставить?
Вс, 03.05.2015, 13:57 | Сообщение # 115
[)еНиС
Прерыватель вместо ТТ.
Вс, 03.05.2015, 14:48 | Сообщение # 116
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
вот это я понимаю суровые русские дети,не надо им конфет им паяльники и провода подавай http://www.youtube.com/watch?v=0wj8F7Ah5fM biggrin :D biggrin
Добавлено (03.05.2015, 14:48)
сейчас проверил,драйвер работает,только один светодиод тусклее другого мигает,а когда выключаю питание он резко вспыхивает на всю яркость,и во время работы он голубоватым светит,хотя он и зеленый...это нормально? http://www.youtube.com/watch?v=tiqbdv2YV1c&feature=youtu.be
Отредактировал TERAVOLT - Вс, 03.05.2015, 15:16
Вс, 03.05.2015, 19:18 | Сообщение # 117
[)еНиС
TERAVOLT, вроде как одинаково должны по яркосити гореть, хоть так работают и то хорошо. Если есть ген на 150-200кгц, можешь его вместо ОС подцепить и гдт прицепить, на выходе гдт должен быть сигнал близкий к прямоугольнику и симметричный.
Кстати так свотодиоды могут маргать из- за того что скважность не 50%, но не факт
Если бы скважность была 50 оба свотиода горели бы равное время, а если скважность 30 например, то один светодиод будет гореть на 30 другой на 70
Вс, 03.05.2015, 21:52 | Сообщение # 118
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
блин гены нету,может можно сварганить например на тл494 или на 555?
Добавлено (03.05.2015, 20:00)
взял у одногрупника осцилограф погонять с1-94 happy теперь можно и в путь
Добавлено (03.05.2015, 21:52)
я один светодиод отключил вовсе,а второй который плохо горел,оставил и ничего не изменилось вовсе,если его развернуть то норм мигает,а так ноль
Вс, 03.05.2015, 22:31 | Сообщение # 119
[)еНиС
TERAVOLT, значит скважность прерывателя не 50%
Пн, 04.05.2015, 00:02 | Сообщение # 120
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
осцилограммы сделал
Добавлено (04.05.2015, 00:02)
все измерения проводились при питании драйвера от 12в,силовой 25в,подключена ос (два транса по 33витка)не послушал вас)))на затворе верхнего транзистора наблюдаются пачки из таких чтук
развертка 0,1 1вольт клетка
тоже,только инверсно на нижнем
на выходе транса обратной связи такие пачки(сорри за качество,трудно быть фотографом и эксперементатором)
это так для представления
тесла тут все время подключена,гены ведь нету,а тут свой гена)))
повышаем напругу на силовой?а то ничего не вылезло совсем из терминала
Отредактировал TERAVOLT - Пн, 04.05.2015, 00:06
