Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11498  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Пн, 04.05.2015, 13:13 | Сообщение # 121
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
теперь 40в,если поднести щуп к тору,увидим это
в прошлый раз при такой напруге силовая грелась сильно и транзисторы погорели,сейчас ледяная
гдт намотан тремя проводами от вит.пары...6 витков
Добавлено (04.05.2015, 01:09)
сейчас повысил до 80в,по прежнему глухо
что характерно-если отсоединить землю от вторички (тем самым тт остается на проводе с землей)на выходе транса почти ничего не меняется,те же пачки,и гдт как пищал так и пищит,какбудто ничего не произошло...единственное что это поле меньше становится(щуп надо ближе подносить....что-то не так с ос я думаю
Добавлено (04.05.2015, 01:29)
поменял катушку,поставил ту под которую гдт расчитан,те-же 80 вольт и есть первый резалт-искорка в 0,5мм шьет в палец,с частотой прерывателя,но я на 80вольт ожидал дугого,такое можно и от кроны получить wacko
Добавлено (04.05.2015, 01:31)
силовая была холодная
Добавлено (04.05.2015, 13:13)
сейчас поднял до 260в (взял один транс с выходом 40в,его вторичную обмотку соединил с вторичкой другого транса на 40в и на его первичке получилось 260в и не более 50вт) силовая прилично греется,но искорка вылезла на милиметра три (если к разряднику поднести проводок)
а сама не вылазиет...смущает нагрев силовой и скромный резалт,что посоветуете?
Пн, 04.05.2015, 13:37 | Сообщение # 122
[)еНиС
TERAVOLT, чет капец какой сигнал говнистый. На затворх силовой он должен быть хотябы таким. Это у меня такой на затворе, в идеале нужно чтобы все скачки напряжения были в отрицательной части, у меня чуть чуть в положительной
Пн, 04.05.2015, 13:38 | Сообщение # 123
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
и как мне добиться этого?
Пн, 04.05.2015, 13:39 | Сообщение # 124
[)еНиС
В твоем варианте т.к частота раз 10 ниже, правый фронт будет почти вертикальным, левый будет чуть сильнее завален
Пн, 04.05.2015, 13:42 | Сообщение # 125
[)еНиС
ТТ поверти, мож азировка не настроена. И сделай одно кольцо с 40Вит и не парься, даже в мой цв сске тт - 40витков. И 33к 33 защита по току.
Пн, 04.05.2015, 17:23 | Сообщение # 126
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
тт переделаю,я сейчас присмотреля,сигнал похож на ваш,но очень зашумленный с низу и сверху
Добавлено (04.05.2015, 14:05)
вот сейчас включал
это нижний фет без питания
это с питанием 260в на силовой
верхний без питания
верхний с питанием
Добавлено (04.05.2015, 14:23)
есть контакт,вылезла дужка и пробила на первичку,это я в ос поставил 33витка и все,опустил первичку и при включении вынесло транзисторы (помоему земля отсоединилась)сейчас поменяю и буду на низком напр запускать и перемотаю ос на 40 витков
Добавлено (04.05.2015, 16:07)
блин,поменял транзисторы,пропаял дорожки на силовой и все опять по новой 2-3мм искра,даже на 260в,силовая греется,с ос че только не делал,и 40вит пробовал и 33 и 22-примерно одинакого...сейчас 33вит стоит...заземляю на батарею,может на каподелитель лучьше?
сигналы примерно такие же wacko
че делать,я в шоке,времени уже нет,а еще работы тьма сколько facepalm
Добавлено (04.05.2015, 17:23)
http://www.youtube.com/watch?v=b3cSvMP_e60&feature=youtu.be снял для вас видео
Отредактировал TERAVOLT - Пн, 04.05.2015, 14:08
Пн, 04.05.2015, 18:11 | Сообщение # 127
[)еНиС
Поверти ТТ фазирвка возможно не верная. Провода до силовой покороче сделай. Попробуй в цв запустить, на силовую 40-50В подай
Пн, 04.05.2015, 18:13 | Сообщение # 128
[)еНиС
Можешь показать схему по которой делал со всеми внесенными тобой поправками?
Пн, 04.05.2015, 18:14 | Сообщение # 129
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
а как цв сделать?
Пн, 04.05.2015, 18:14 | Сообщение # 130
[)еНиС
TERAVOLT, вход на драйвере для прерывателя на + кинуть
