Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11517  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Пн, 04.05.2015, 18:55 | Сообщение # 131
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
схема
тут все изменения,только уцц по две в паралель,в полумосте детали для нижнего плеча те-же что и для верхнего
Отредактировал TERAVOLT - Пн, 04.05.2015, 19:00
Пн, 04.05.2015, 19:34 | Сообщение # 132
[)еНиС
А земля у тебя подключена к 5 ноге усс?
Пн, 04.05.2015, 20:17 | Сообщение # 133
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
нет,к пятой не подключено....в цв вообще ничего нету,тт крутил по разному-ничего не меняется-все указывает на полное отсутствие ос...землю не цеплял на пятою ногу как тут http://bsvi.ru/uploads....n_3.pdf
Добавлено (04.05.2015, 20:01)
сейчас подсоединил,помоему даже хуже стало
Добавлено (04.05.2015, 20:17)
земля из каподелителя вообще ничего не решила(((
Пн, 04.05.2015, 20:28 | Сообщение # 134
[)еНиС
TERAVOLT, такто она (5 нога) в землю втыкается biggrin
На таком просто лоханулся. Там написано А гнд и Р гнд. Это земля для верхнего и нижнего ключей вроде
Пн, 04.05.2015, 20:55 | Сообщение # 135
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
яж говорю подсоединил-эфекта ноль...тут в другом дело-ос не работает...если отсоединить транс от платы ничего не изменится вовсе....пробовал уже и на другом кольце мотать все одно...может 74нс14?как ее проверить?или кап например что разделяет вход логики побольше емкости впендюрить?4,7нф например или 10 или 100
Добавлено (04.05.2015, 20:55)
и там на схеме в нижнем правом углу пописанно...р-гнд и гнд нет конектор
Пн, 04.05.2015, 21:04 | Сообщение # 136
[)еНиС
TERAVOLT, дословный перевод "Чистое подключения" . Даже не знаю, схема уж проверена на 100раз. Если ты конечно не накосячил с запараллеливанием усс
Пн, 04.05.2015, 21:15 | Сообщение # 137
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
нет не накосячил,помоему логика дуба дала....после диодной вилки и кондера сигнал есть,он приходит на логику,но не уходит,полный обрыв...попробую ос без логики по схеме зерга
Пн, 04.05.2015, 21:19 | Сообщение # 138
[)еНиС
TERAVOLT, если есть время, сделай мою схему сски цв. На фапч. Полную замену можно сделать на усс, даже плату не надо переделывать будет
Пн, 04.05.2015, 21:41 | Сообщение # 139
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
сделаю,схему киньте только
Пн, 04.05.2015, 21:57 | Сообщение # 140
[)еНиС
Схема V2.0 печатка для 1.0. Отличия: там где трех позиционная перемычка там на плате сделано так как стоит перемычка на схеме, где ОЦД этого нет ничего. Нет выходного каскада, нет индицирующего светодиода, вроде все
