Страница 17 из 33«1215161718193233»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11406  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Пт, 08.05.2015, 13:31 | Сообщение # 161
[)еНиС
  Постов: 5733  Offline Модератор
TERAVOLT, ну все делай обычную ос ТТ и запускай
Пт, 08.05.2015, 16:46 | Сообщение # 162
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
поставил д.вилку на место все норм
Добавлено (08.05.2015, 13:59)
вот и приехали,при подсоединении гдт вместо свдиодов магия пропала,еле еле чето там он жужит,еле еле...не зависимо с тт или без него
Добавлено (08.05.2015, 14:25)
подсоединил динамик вместо гдт,еле слышно сигнал,запаралелил электролит к 100нф на 10мкф,чуть не оглох,может увеличим емкость?
Добавлено (08.05.2015, 14:40)
поменял кондер на 10мкф и паралельлно 100нф,все жужит как надо,но теперь ос не снимается
Добавлено (08.05.2015, 16:06)
как оказалось,полярность гдт со стороны драйвера важна,провода перекинул и появился стримерок маленький,силавая кипит,не пойму из за чего мож стабилитроны на 13в не дают открыться нормально транзам
Добавлено (08.05.2015, 16:46)
итак,новая,сейчас актуальная проблема!!!!запустил катушку от 40в...в ос 100вит.(пробовал и 50,100 лучше),стабилитроны на затворах пока отсоединил,вернул защитные диоды в драйвер,почистил от флюса...запускаю,в первичке 3 витка-маленькая дужка-силовая кипит,-ставлю тор (новый),меньше дужка,больше нагрев...ставлю 5 витков,поднимаю на пару см от начала вторки-дужка есть,нагрев еще сильнее....опускаю вторичку-дуги нет (но ее немного слышно) нагрев сильный и это все от 40в 1,5а,в прошлый раз эта-же катушка давала от 40в сантиметра три стримерок,и силовая оставалась холодной вплоть до 220в,там чуть чуть грелась...что подскажите?
пс...в прошлый раз это кажется были 4 уцц и на затворах по 18в стабы,в остальном отличия незначительны
Пт, 08.05.2015, 17:00 | Сообщение # 163
[)еНиС
TERAVOLT, стабы не смей с завторов убирать!!! Выбросами с гдт убьет феты раз плюнуть.
Феты открываются при 4В так что все норм, у меня у самого в заворах на 12В стабы.
последовательно с первичко ГДТ должень быть кап пару мкф но не электролит!
Меняй фазировку ТТ ОС (переверни его), если не помогло проверь еще раз фазировку ГДТ, может у тебя феты в раз открываются и там дикий сквозняк. У меня такое было, странно что я тогда феты не спалил biggrin
Пт, 08.05.2015, 20:04 | Сообщение # 164
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
на гдт проводок обломился у основания,буду перематывать,помогите расчитать гдт под 160кгц
Добавлено (08.05.2015, 18:32)
все сделал,гдт на 5 витков в 4 провода,два в паралель на первичку,и две вторички,как положенно соединил все,гдт расчитал в программе бсв,и и округлил в большую сторону,единственное попробую разделительный кап поменьше поставить,сейчас десять мкф,а вы говорите пару,буду искать
Добавлено (08.05.2015, 19:57)
пару нету,поставил 4,7мкф-все равно греется
Добавлено (08.05.2015, 20:04)
сейчас силовую спалил,а ведь осталось всего три фета и все,потом на месяц заброшу,через месяц каникулы,поеду домой и только осенью может быть снова возьмусь...удивительно,как много зависит от трех полевиков biggrin biggrin biggrin
Пт, 08.05.2015, 21:54 | Сообщение # 165
[)еНиС
TERAVOLT, на словах воспринимается сложнее, может мы даже про разные капы говорим biggrin
Сб, 09.05.2015, 08:28 | Сообщение # 166
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
разделительный конденсатор между уцц и гдт 4.7мкф
Сб, 09.05.2015, 12:05 | Сообщение # 167
[)еНиС
TERAVOLT, да, такой и надо, только не электролит.
Сб, 09.05.2015, 19:55 | Сообщение # 168
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
поздравляю с праздником великой победы!
я тут поковырялся и нашел все свои уцц,подпаивал каждую к драйверу и смотрел какие работают,в итоге есть две 37321 и две 37322,кстати 37321 может даже и три,я одну еще не проверил,лень отпаивать пока...
как видите не густо у меня,к тому же всего три полевика осталось,я то может потом и перейду на ирф740,но все равно хочется что-то надежное...
так вот я зачем-дайте НАДЕЖНУЮ,ПРОВЕРЕННУЮ,ПРАВИЛЬНУЮ схему драйвера на уцц,но не фапч,у нас их не найдешь в продаже,такую чтоб не глючила,чтоб уцц реже горели,для цв не надо,с всевозможными умощнениями,чтоб гдт норм раскачивался и качал транзисторы,возможно с питанием 15в,ну и желательно мне все же гдт расчитать как то под 168кгц (vctesla)?
спасибо...
Сб, 09.05.2015, 22:49 | Сообщение # 169
[)еНиС
TERAVOLT, то что ты делал это и есть железобетонная схема, которая по непонятным причинам не работает у тебя. Даже не знаю что предложить. А фапч не может быть чтоб сд4046 не было, у нее даже совковые аналоги есть. Могу посоветовать не параллелить усс чтобы разом не спалить в случае чего. Логику всю выкинуть и просто алчно все напрямую.
Сб, 09.05.2015, 23:13 | Сообщение # 170
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
1n5818 нету,можно ss14 поставить?веть 4148 не шотки,ноги у усс 1 и 8 не соединяются?конденсатор не вариант поставить на д.вилку а не на землю у тт?можно питание 15в поставить?или лучше 14?
