Страница 18 из 33«1216171819203233»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11411  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Вс, 10.05.2015, 00:16 | Сообщение # 171
[)еНиС
  Постов: 5733  Offline Модератор
Сколько вопросов... Где земля нарисовано - все в кучу и на минус питания. Напряжение не важно какое главное не более 15В и не мение 12В
Обратную связь делалай как на схеме, не нужно ничего трогать.
Диоды любые можно, у тебя не мегагерцы, частота не большая- справятся
Вс, 10.05.2015, 11:02 | Сообщение # 172
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
это ясно,но на схеме ноги 1 и 8 не соединины друг с другом-это так надо или забыли нарисовать?
но самое странное что выводы 2 идут на интер а выв 3 на ос-это ошибка я пологаю
Отредактировал TERAVOLT - Вс, 10.05.2015, 12:26
Вс, 10.05.2015, 13:41 | Сообщение # 173
[)еНиС
TERAVOLT, прозвони 1 и 8 ногу и поймешь все. Если хочешь - соедени
Вс, 10.05.2015, 14:10 | Сообщение # 174
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
хорошо,а выводы 2 и 3 перепутанны или так надо?(может особое включение какое нибудь?
Добавлено (10.05.2015, 14:10)
вы не серчайте за возможно глупые вопросы,просто не хочу на грабли наступить... biggrin
Вс, 10.05.2015, 14:22 | Сообщение # 175
[)еНиС
TERAVOLT, теоретически теоретически эти 2 ноги равносильны, я цоколевку не знаю, рисовал по памяти, по идее на енабле надо прерыватель а на вход- ТТ
Вс, 10.05.2015, 14:38 | Сообщение # 176
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
вот на всякий случай вам http://www.gaw.ru/im/TI/drv/ucc37321_s.gif я тогда по стандарту сделаю лучше
Вс, 10.05.2015, 17:40 | Сообщение # 177
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
Ну если уж это не заработает как надо,то я уже и не знаю как быть angry
Вс, 10.05.2015, 17:58 | Сообщение # 178
[)еНиС
TERAVOLT, не делай 2 усс паралллельно! Учитывая твой печальный опыт где постоянно горят усс, яб не советовал последние ставить, если заработает то и по одной усс в плече- затащит
Вс, 10.05.2015, 18:20 | Сообщение # 179
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
я на всякий случай так нарисовал,а ставить по одной буду,если все пойдет гладко и дойдет до корпусирования,поставлю вторую пару для надежности
Пн, 11.05.2015, 13:25 | Сообщение # 180
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
спустя столько времени плата наконец стала полуфабрикатом
Добавлено (11.05.2015, 07:04)
собрал,все отлично заработало,силовая не греется на 40в вообще...в ос 50 витков вит пары,с 100 витков не завелась,а с 50 завелась-вывод-ограничение работает с диодами ss14 а с 4148 не наступало ограничение,вот и горели входы на уцц...нужны шотки и только я считаю
но я по другому вопросу:все супер,но как только ставлю тор,разряд раза в два меньше становится,это что?гдт пересчитывать или в ос дело?сейчас гдт 7 витков проводом в экране..сам экран - первичка,а центральные жилы-вторички...суперски работает,и выбросов наверняка поменьше будет чем в случае филярной намотки...
если гдт пересчитывать надо то как?я программе бсви не очень доверяю,все говорят она врет...я посчитал и мне по ней надо 4 витка на 168кгц(с тором)
Добавлено (11.05.2015, 08:38)
еханьки,пол вторички снял,транзисторы перегрелись не уследил блин
Добавлено (11.05.2015, 09:09)
сгорел один транзистор,и два шотки 30сpq150...сейчас посмотрел 60цпк150 стоит дешевле на 10р чем 30цпк...наверно есть смысл их преобрести,а вообще теперь мост захотел
Добавлено (11.05.2015, 11:32)
нашел у себя mbr20100ct и stps20100ct...воткнул их,работает все,правда в силовой последние транзисторы стоят,но оно того стоило biggrin
Добавлено (11.05.2015, 13:25)
http://www.youtube.com/watch?v=Z6xv_ApIKds&feature=youtu.be вот и все,достойный резалт я считаю...с этого полумоста уже вряд ли чето большее вытянешь,так как греется радиатор прилично...а я дурак поставил еще конденсаторную батарею потом-в итоге в прерывистом (импульсами) вторичку точно выдала,потом непрерывный воткнул-вторичка точно была,может и больше..решил миди и тут три трупа через какоето время-транзисторы и один шотки (надо думать,я длитильность не подкрутил,так и была 250мкс)...думаю потом затарюсь игбтшками ампер так на 40-50 и слеплю мост,прикрутим оцд,подшаманим с первичкой и с 60см должна отдать,но это пока мечты,денег нету...
какие бы посоветовали игбт?так чтоб дешево и сердито и мою частоту тянули???по какой схеме лучше собирать?я может детальки бы заказал со степухи)))
Отредактировал TERAVOLT - Пн, 11.05.2015, 13:26
