Во первых ирф - всего на 10А и 40А в импульсе, по сравнению с ирфп, у которого ток 20А а импульсный 80А. Не смотря на точ то это сска, с прерывателем так ток может прилично скакать до 10-20А если повезет. Т.к. длительность импульсов относительно большая сотни миллисекунд, то этот "импульсный" ток в несколько сотен миллисекунд может запросто убить ирф.
Во вторых у ирфп площадь для теплоотвода больше т.е. он дольше проживет в любом случае если ток не превысить. Тип корппуса 247
В третьих сопротивление перехода у ирфп почти в 2 раза ниже чем у ирф - следовательно на нагрев меньше пойдет энергии
TERAVOLT, эм... Все элементарно- последовательно, в мосте транзисторы открываются накрест верно? И получается что они соединены в этот момент последовательно с первичкой. При последовательном же соединении мы увеличиваем только напряжение, т.е. теперь ты на силовую сможешь подать не 220, а аж 400В и силоваю не взлетит от перенапряжения. Но при этом ток как был 10а так и остался 10А.
Вот если парарллельно- другое дело, но это уже бред
хмм...а какие бы посоветовали бюджетные транзисторы для моста,ампер так на 30-40...желательно игбт,чтоб меньше обвязки городить???
Добавлено (13.05.2015, 18:06) --------------------------------------------- как вам вариант бюджетной теслы?4046+интер на 555+инверторы после 4046 на 74нс09+ir4427+комплиментары после драйвера на 814и 815мостом+гдт и пмост на например тех же ирф740????
Добавлено (13.05.2015, 18:09) --------------------------------------------- такое рублей на 1000 всего сядет за все,еще мож и останется если у себя чтото поискать
TERAVOLT, эмм ты опять пытаешься изобрести велосипед... Скажу хтябы то, что логика не может управлять фетами напрямую.
Если хочешь делать на фапче, собери мою схему, там вместо ТС4420 каскад на легких плевичках типа кп505 и кп508, которые подымут напряжение до 12В, дальше биполярах, которые подымут ток при 12В и дальше каскад на выходных фетах, возможно даже сразу можно будет подключить гдт
сейчас эксперементировал с первичкой,нашел неплохой вариант,потом забыл разрядник на тор поставить и включил...вылез стример красивый,громкий и бегал по всему тору,...я выключел,попробовал силовую-еле теплая,потом опять включил...все нормально и тут раз предохранитель вылетел,транзюки погорели...вопрос почему?им не жарко было-значит ток через них небольшой был,напруга тоже не могла их убить,там супрессоры стоят...так что это и как подобного избегать?я только еще два транзюка заказал сегодня в магазе,хотел мост сделать,а тут...суки китаезы,не могут норм транзисторы делать пс...что за прерыватель у чувака странный такой? http://www.youtube.com/watch?v=bUrBcXoSGMU
Ток без терминала резко подскакивает раз, и два очень много энергии возвращается в виде ЭДС со вторички и идет в силовую это очень плохо. Этих двух факторов достаточно для взлета. Это тебе не сгшка
У того чувака берст интер, он для дрок тоже правда, но там ширина импульсов регулируется прилично
