Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11517  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Пт, 15.05.2015, 11:03 | Сообщение # 201
[)еНиС
TERAVOLT, на врятли... Здесь эффекты по звуку разрядов прикольные. И он кстати для дрок biggrin
Пт, 15.05.2015, 11:17 | Сообщение # 202
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
а подлинше стример особеным каким нибудь интером не сделаешь?
Пт, 15.05.2015, 11:51 | Сообщение # 203
[)еНиС
TERAVOLT, только синхроинтером, но тогда надо немного питание переделать будет
Вт, 22.09.2015, 16:38 | Сообщение # 204
teslacoil
  Постов: 395  Offline Друзья
Как то в инете видел драйвер на tl494 скажите будет ли это дело работать или это слишком муторно dry
Вт, 22.09.2015, 17:13 | Сообщение # 205
[)еНиС
teslacoil, предлагаешь гадать? Давай схему, будет видно. А вообще катушки с внешними генераторами не очень хороши
Чт, 24.09.2015, 19:31 | Сообщение # 206
teslacoil
Да вот и схема.
как я понял через оптрон осуществляется прерывание, а на видео рядом с трансформатором стоит антенна то есть ОС там существует хотя на схеме она не показана
ссылка на сайт автора: http://teslacoil27.ru
видео
https://youtu.be/iS0CS1WzR8A
Отредактировал teslacoil - Чт, 24.09.2015, 19:37
Пт, 25.09.2015, 00:10 | Сообщение # 207
[)еНиС
teslacoil, мдэ... Мисье знает толк в извращенстве biggrin biggrin То что на видео больше смахивает на сетевой качер. Кстати с обычного сетевого качера можно даже больше выжать.
ОС там никакой нет, может он эксперименты проводил... Когда он снимает катушку сверху видно что провод от этой "антенны" никуда не идет просто на столе лежит.
Да и сама ТЛ494 в двухтактном режиме не очень сюда годится. У нее формируется дед тайм, это негативно на накачке сказывается (из-за применения ГДТ), да и скорее всего на работе силовых ключей тоже.
Одним словом это плохой вариант, если уж и делать на внешнем генераторе то на IR2153. Она сама даже ключи переключать может без дополнительных драйверов.
Если сделать с этим же полумостом, с этими же выходными каскадами, автогенератор можно выжать сантиметров 15, а если очень короткими импульсами накачивать (длительность прерывателя), а первичку меньше сделать, то и все 20см можно выдавить.
Пт, 25.09.2015, 09:26 | Сообщение # 208
gopik
  Постов: 234  Offline
teslacoil, http://radioskot.ru/forum/15-4494-1 на... не мучайся... дёшево и сердито... smile
а вот тут описание и видео http://magicariya.ucoz.com/forum/40-132-1 book book без всяких мостов и оптронов 15 см бабахи. при правильной настройке и достаточном питании, пол метра,а то и метр сможешь выжать (тока катуху правильно намотай и резонанс поймай) ok
Пт, 25.09.2015, 10:05 | Сообщение # 209
teslacoil
Значит тл494 не вариант. Тогда на чём собрать чтобы ОС была? В инете конечно куча схем на UCC... но уж больно трудно их достать да дороговаты они. Может есть какой то аналог, пусть у него даже выход слабый будет. Можно ведь усилитель воткнуть.
gopik, по схеме вот такой вопрос: зачем нужны отмеченная обмотка и диод.
Отредактировал teslacoil - Пт, 25.09.2015, 10:07
Пт, 25.09.2015, 12:19 | Сообщение # 210
[)еНиС
gopik, можно узнать, чем так катушки на внешнем генераторе привлекают?)
teslacoil, не обязательно использовать UCC я например их не использую из-за цены и недоступности, подойдет любой драйвер мосфет, можно да же на паре трензисторов собрать.
Последнее время использую ТС4420
Две обмотки в схеме дают некое подобие двухтактного режима мне кажется. Т.е. сначала необведенная катушка накачивает вторку и обведенную катушку, со вторки энергия в разряд уходит, а с обведенной катушки в обратную сторону через диод, тем самым еще немного "подвитывает" вторку.
