Страница 24 из 33«1222232425263233»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11450  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Вс, 27.09.2015, 11:31 | Сообщение # 231
antonioneo
  Постов: 91  Offline
Денис спасибо за схему. драйверов в наличии нету надо заказывать мосфети тоже короче надо начинать все с нуля
Добавлено (27.09.2015, 11:31)
кстате ты меня вдохновил своими теслами респект тебе продолжай удивлять аудиторию радиоскота cool cool
Вс, 27.09.2015, 12:58 | Сообщение # 232
[)еНиС
  Постов: 5738  Offline Модератор
antonioneo, спасибо на добром слове) Прогресс итак не стоит на месте, к сожалению из-за цен деталей тоже в обрез, поэтому все схемы составляю для деталей которые имеются. Так например катушка над которой сейчас работаю собрана по этой схеме (с небольшим дополнением защита по току), но вместо транзисторного каскада стоит 2 штуки ТС4420.
Вс, 27.09.2015, 13:12 | Сообщение # 233
antonioneo
  Постов: 91  Offline
меня эта схема очень заинтересовала сможешь по подробней о ней особенно об фапч
Вс, 27.09.2015, 13:35 | Сообщение # 234
antonioneo
  Постов: 91  Offline
а так можно фапч зделать по твоей схеме
Вс, 27.09.2015, 14:55 | Сообщение # 235
[)еНиС
Цитата antonioneo ()
об фапч
Та схема что в том сообщенни с двумя схемами или о той которая у меня в цв работала?
Конкретно схема той фотки которой выше вот:
Красныйм обведен предиктор, если нет осциллографа, его лучше не ставть совсем, будет только хуже. Индуктивность просто выкинуть, а резистор замкнуть.
Синее это защита по току, ее тоже можно не ставить, т.к. это лишь место на схеме куда подавать сигнал, сама защита выполняется на токовом трансформаторе и отдельном компараторе и это все пасчитывается под определеныый ток.
Вс, 27.09.2015, 16:19 | Сообщение # 236
antonioneo
  Постов: 91  Offline
Добавлено (27.09.2015, 16:19)
можно по подробней об этой схеме
Вс, 27.09.2015, 17:13 | Сообщение # 237
[)еНиС
antonioneo, любой логический элемент 2И-НЕ. В моем случае это 74HC132.
Схема обычный автогенератор. Резистор на 100к с лог. элементом образует образует RC (на сопротивлении 100к и собственной емкости микросхемы) генератор на частоте около 5-10кГц, это необходимо для запуска катушки, амплитуда и ток очень малы там, поэтому когда приходит сигнал ОС, он подавляет это RC генератор и все работает на частоте ОС.
Этот генератор и прием ОС включается при подаче лог 1 на вторую ногу (прерыватель). Дальше нам надо сигнал немного оцифровать, для этого используем все остальные элементы, входы у них соединены вместе, чтобы превратить их в инвертор сигнала (не пропадать же им), я их соединил параллельно, это увеличит ток, дальше этот блок параллельно соединенных инверторов качает 2 параллельно соединенных комплементарных пары транзисторов (эмиттерных повторителей), которые поочереди по парно открываются и пускают ток через ГДТ в ту или обратную сторону в зависимости от того лог1 или лог0 на них подан.
Вроде все biggrin
Вс, 27.09.2015, 19:03 | Сообщение # 238
antonioneo
  Постов: 91  Offline
спасибо за ответ! то есть логику можно брать и ссср времен! теперь можно ли об намоточных данних ТТ и ГДТ? от прирывателя нужен сигнал амплитуда которого равна 2.5-3.5в для лог1? будет ли удовлетворять прерыватель на не555? smile
Вс, 27.09.2015, 19:30 | Сообщение # 239
[)еНиС
antonioneo, советскую логику я бы не рекомендовал (мне кажется она медлительна довольно), но если вторичка не будет на мегагерц как у меня, а будет в пределах пары сотен кГц, то вполне реально использовать ее.
ТТ я обычно мотаю 40-50витков, всегда хватало.
Все используют 555, это дубовый таймер который практически не боится ни вч поля ни помех от катушки, идеально подходит. Если его питатть от 5В то все норм будет и лог 1 тоже будет норм.
Не знаю как у совковой логики, но у иностранной порог срабатывания 4В (лог 1) примено.
ГДТ обычно в районе 4-6витков витой парой, 3 проволки крутить в одну косичку и намотать 4-6 витков, так достигается максимальный коэф. связи и коэф. трансформации.
Вс, 27.09.2015, 19:49 | Сообщение # 240
antonioneo
  Постов: 91  Offline
спасибо за ответы как закуплюсь начну воять об результатах обезательно отпишусь biggrin biggrin biggrin biggrin
