Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11500  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Пн, 28.09.2015, 00:16 | Сообщение # 251
teslacoil
  Постов: 395  Offline Друзья
Я когда настраиваю катушки убираю в далёкие закрома все включая цифровой тестор. Пользуюсь только стрелочными biggrin
Отредактировал teslacoil - Пн, 28.09.2015, 00:17
Пн, 28.09.2015, 00:25 | Сообщение # 252
[)еНиС
teslacoil, мультиметру да, становится плохо, но я даже его далеко не убираю, иногда даже во время работы катушки замеряю им некоторые параметры
Пн, 28.09.2015, 17:35 | Сообщение # 253
teslacoil
А инверторы подойдут наши 155лн1 или заказывать какие буржуйские? И ещё микры 4420 дают лучше результат, и как они прихотливые (в смысле горят как силовые ключи)?
Пн, 28.09.2015, 17:58 | Сообщение # 254
marcustruee
  Постов: 4  Offline
max4420 легендарные драйверные микросхемы. кому-то они нравятся, кому-то нет. мне лично больше всего нравятся уццшки. наверное потому что я спалил только две, а в остальных случаях они работают как часы. с максами не работал, но на них много работающих конструкций. выбирай те которые тебе легче достать. можно поискать какие-нибудь ixys. так что это дело вкуса и опыта
Пн, 28.09.2015, 18:01 | Сообщение # 255
[)еНиС
teslacoil, 155лн1 это инверторы, а во всех схемах нужны элементы 2И-НЕ (155лн1 это просто НЕ). Логика обычно стоит копейки, в пределах 20р. Думаю лучше все-таки купить.
Думаю ты находил схемы на буржуйских UCC, так вот ТС4420 это их далекий аналог.
С прерывателем они даже не напрягаются, а вот если CW режим то да, горят, так же как и буржуйские UCC.
А вообще они рассчитаны на ток 6А. Этого вполне достаточно для полумоста.
В идеале после ТС4420 лучше ставить комплементарную пару полевых транзисторов на большой ток, до 20-30А, это полностью исключает сгорание ТС4420 (точно также делают выходной каскад и на буржуйских UCC)
Пн, 28.09.2015, 20:31 | Сообщение # 256
teslacoil
Значит логику поставлю 74HC132. В предыдущих постах было сказано что они быстрее советских. А вообще каков должен быть ток на драйверах. Блок питания сгодится на ТНах или стоит искать импульсник.
Добавлено (28.09.2015, 20:31)
И после tc4420 подойдут irfz44 они вроде мощные
Пн, 28.09.2015, 20:58 | Сообщение # 257
[)еНиС
teslacoil, если стоит конденсаторный фильтр с большой емкость, и катушка работает в импульсном режиме, то ток потребления от БП будет не большой в пределах 500мА. Если будет работать в CW режиме то ток может и под 5-6А взлететь.
Лучше брать БП для драйвера с запасом по току т.к. если напряжения просядет, то ключи недооткротся и взрыв силовой обеспечен.
Нет. Я же сказал нужна комплементарная пара, точнее 2 комплементарных пары, в верхнее плече и в нижнее
Вместо irf7319 можно использовать любые другие комплементарные пары, желательно с более высокими параметрами.
Сама irf7319 выглядит так:
Содержит в себе 2 транзистор один N канальный фет, другой P канальный фет.
Одного irfz44 мало будет
Пн, 28.09.2015, 21:26 | Сообщение # 258
marcustruee
  Постов: 4  Offline
Народ, используйте FDD8424H - просто сотона. 30А, до 40 вольт. с такой комплиментарной парой лучше всего идет питание 24вольтами
Отредактировал marcustruee - Пн, 28.09.2015, 22:00
Пн, 28.09.2015, 22:35 | Сообщение # 259
teslacoil
[)еНиС, огромное спасибо за разъяснения smile когда пришлют детали стану экспериментировать. Если что путное выйдет отпишусь.
Пн, 28.09.2015, 23:41 | Сообщение # 260
[)еНиС
marcustruee, на мой взгляд эти ИКСИСы и ФДДшки такая же недоступная роскошь как и УЦЦ happy
