Страница 28 из 33«1226272829303233»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11409  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Ср, 30.09.2015, 10:21 | Сообщение # 271
[)еНиС
  Постов: 5733  Offline Модератор
antonioneo, все очень легко гуглится, попробуй. dry
Ср, 30.09.2015, 17:52 | Сообщение # 272
teslacoil
  Постов: 395  Offline Друзья
У меня вот вопрос про гдт было написано что феритовое кольцо должно быть с какими то особыми параметрами а, подайдет из компьютерного бп. И как то надо мотать вроде несколькими жилами можно по подробнее.
Да и снова интересуюсь ключами подойдут ли Fga25n120 у него ток 25 ампер и напряжение приличное только он не полевик а igbt.
Ср, 30.09.2015, 20:12 | Сообщение # 273
[)еНиС
teslacoil, нет с АТХ врятли пойдет, нужно именно ферритовое, можно советское использовать с проницаемостью 2200. В АТХ же кольца с большей вероятностью из альсифера или распыленного железа.
Лучше не рисковать. Если хочется нормальное кольцо и есть возможность купить - бери Epcos N87.
Отличные ключи. В достаточно низкочастотной вторичке такие только и надо использовать (100-300кГц), они даже лучше фетов будут.
ГДТ надо мотать 3 спелеными жилами витой пары(желательно) мотаешь 6 витков. У тебя поличтся с каждой стороны кольца по 3 конца жил. Если жилы были цветные, то выбирай 2 цвета одинаковых- это первичка. 2 других цвета - вторички.
К ключам вторички подключаешь в противофаз. Т.е. если с левой стороны кольца один конец провода на затвор цепляшь, то с другой стороны кольца провод на затвор другого игбт цепляешь. Как-то так, нарисовать не могу, трафика нет картинки грузить.
Чт, 01.10.2015, 21:23 | Сообщение # 274
teslacoil
Кольцо для гдт похоже придётся поискать, в Китае их не видно. В наших магазинах они тоже вряд ли будут.
[)еНиС, вообще в какой аппаратуре они водятся? Про соединение гдт я приблизительно понял, спасибо за объяснения. В любом случае перед запуском на сетевом напряжении сначала проверю все осцилом при низковольтном питание чтобы все надёжно открывалось.
Пт, 02.10.2015, 18:08 | Сообщение # 275
[)еНиС
Это грамотное решение так и надо делать biggrin
На счет кольца даже не знаю где добыть его, чтоб подошло... Если совсем негде добыть, то как вариант можно Ш-образный ферритовый транс для ГДТ использовать. Коэф связи ниже будет, но что поделаешь...
Вс, 04.10.2015, 18:42 | Сообщение # 276
marcustruee
  Постов: 4  Offline
кстати, вполне сносная идея - такие сердечники, в основном, встречаются в виде импульсных трансформаторов, а они, в свою очередь, делаются из феррита марки n87, идеально подходящей для наших целей
Вс, 04.10.2015, 21:38 | Сообщение # 277
teslacoil
Там с импульсным трансформатором несколько небольших трудностей. Во-первых надо аккуратно разобрать так чтобы не повредить феррит. Во-вторых собрать без зазора, а не то плохо работать будет. А так идея мне нравиться хотя сказано:
Но в сварочном аппарате вроде таким трансформатором управляются силовые ключи или я путаю?
Вс, 04.10.2015, 23:28 | Сообщение # 278
[)еНиС
teslacoil, хз что там в сварочном...
Поднимешь питание вольт до 15 и все будет пучком, можно сказать и зазор и коэф. связи компенсируешь
Пн, 05.10.2015, 10:09 | Сообщение # 279
teslacoil
А мотать надо так же 6 витков. Только питание повысить. В инете пишут что надо мотать проводом МГТФ это как лучше будет или простая проволока подойдёт.
Пн, 05.10.2015, 18:16 | Сообщение # 280
[)еНиС
teslacoil, не советую простой мотать проволокой, можешь нечаянно повредить покрутие лаковое и все, межвитковое КЗ. В лучшем случае из-за этого будет мелкий разряд и адово греться силовая и выходники драйвера, в худшем- бабах силовой.
Пару метров витой пары по моему не такая уж проблема найти dry
